[示波器] Pintech品致高压差分探头的工作原理和应用领域
809|0
 楼主| pintech品致 发表于 2022-9-5 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压差分探头提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差分电压(≦7000V PEAK TO PEAK) 进入一个低电压(≦7V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达 100MHz,非常适合大电力测试、研发使用。
差分探头输出标示是设计在操作示波器 1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用 50Ω匹配器时衰减量刚好为 2 倍量。
建议选购本公司生产的 PL-10 阻抗转换器,可以延伸差分探头的应用范围-可以在数字电表上观测更精确的实际测试电压值(示波器精确度为 3%,数字电表约精准 3 倍)。
高压差分探头可应用于:强电或高压隔离测量、电源转换等相关设计、焊接、电镀电源、变频家电、电机驱动设计、CRT显示器设计、低压电器实验。
Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等耐压测试仪,高压测试棒。
