[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何用mcc生成can模块
1247|11
 楼主| Bowclad 发表于 2022-9-10 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcc如何生成can模块,我看论坛没有成功的啊
su1yirg 发表于 2022-11-25 19:04 | 显示全部楼层
Can模块?就是用MCC配置底层函数是么?
tax2r6c 发表于 2022-11-25 20:17 | 显示全部楼层
得先看你用的那款MCU吧,然后是否支持can功能才行
l1uyn9b 发表于 2022-11-26 07:47 | 显示全部楼层
你可以下载个MCC的使用手册,上面应该能有写的
q1ngt12 发表于 2022-11-26 12:00 | 显示全部楼层
问问技术支持吧,MCC的资料真的不是很多,很难弄
q1d0mnx 发表于 2022-11-26 21:54 | 显示全部楼层
这个can用的场合基本都是车载方面,可能论坛就研究的少吧
pzsh 发表于 2022-11-28 15:14 | 显示全部楼层
官方应该有例程吧
ynwa 发表于 2022-11-29 15:08 | 显示全部楼层
目标器件的型号是哪个?
MCC是帮助设置外设模块,并产生初始化代码和一些外设驱动。然后你要用MCC提供的代码自己去编写应用程序。如果使用的是MCC melody,现在有针对各个系列MCU的MCC Melody API参考手册。如果是MCC Classic,可能只能读一下,MCC产生的源文件中的注释说明。
51xlf 发表于 2023-1-5 14:34 | 显示全部楼层
如果芯片支持,mcc应该有配置文件的。
sesefadou 发表于 2023-1-7 12:32 | 显示全部楼层
这个单片机支持的吗?
modesty3jonah 发表于 2023-1-11 21:19 | 显示全部楼层
你看看是不是跟串口在一个引脚上?
sdCAD 发表于 2023-1-12 12:36 | 显示全部楼层
这个没有测试过的。
