[应用相关] shell 脚本——删除掉多余的空白行
824|1
 楼主| 公羊子丹 发表于 2022-9-11 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚本猛于老虎。
我非常认可这种说法,这里面有2个意思:
  • 脚本的功能很强大,可以做很多事情,虽然不是最好的方式;
  • 脚本很危险,很容易出错;
或许还能加一句:伴君如伴虎...
我本人非常喜欢 shell 脚本,因为它做事太简单粗暴了,适合用来实现 v0.01 版本原型,我甚至认为它很好地 辅助了软件设计。
接下来是主题,做嵌入式软件开发偶尔要收集和分析 log,有时为了格式化输出需要删除掉多余的空白行,我挑选了几个 简短且容易理解的 方法分享给大家。
1. grep$ grep -v '^$' file
-v 用于输出不匹配的内容:
$ man grep
Matching Control
-v, --invert-match
              Invert the sense of matching, to select non-matching lines.
通配符 '^里的用于表示字符串开始, 用于表示字符串结束。
2. sed
$ sed '/^$/d' file
sed 的全名是 “stream editor”,即流编辑器,是一个使用简单紧凑的编程语言来解析和转换文本超强实用程序。
^$ 用于匹配空白行,d 则是 sed 的其中一个命令,用于删除匹配项:
$ man sed
COMMAND SYNOPSIS
    d      Delete pattern space.  Start next cycle.
3. awk
$ awk '!/^$/' file
补充知识:
awk (其名称得自于它的创始人阿尔佛雷德·艾侯、彼得·温伯格和布莱恩·柯林汉姓氏的首个字母) 是一种用于处理文本的编程语言。它是一个优良的文本处理工具,工作时它会扫描文件中的每一行,查找与命令行中所给定内容相匹配的模式。如果发现匹配内容,则进行下一个编程步骤。如果找不到匹配内容,则继续处理下一行。
awk 程序是由一系列模式--动作对组成的:
pattern { action }
回到我们的需求,^$ 用于匹配空白行,!则用来取反,从而找出非空白行,awk 的默认 action 就是 print,所以我们连 print 都不写了。
4. tr
$ cat in.txt | tr -s '\n'
tr 是 translate 的缩写,用于替换或删除输入数据集中特定字符。
-s 用于将其输出中相同相邻字符的序列压缩为单个字符:
$ man tr
DESCRIPTION
    -s, --squeeze-repeats
              replace  each  sequence  of a repeated character that is listed in the last specified SET, with a single occurrence of
              that character
5. vi
$ vi file
:g/^$/d
vi 是一种模式编辑器。不同的按钮和键击可以更改不同的“模式”。
在命令模式下,g 指定全局搜索,^$ 用于匹配空白行,d 表示删除匹配项。
到此,已经有足够多的方法删除空白行了。
Henryko 发表于 2022-9-13 21:13 | 显示全部楼层
可空白行就是留着区分不同模块啊
