童诗白模电第一章的一个简单题目,真心求教
4932|28
PowerAnts 发表于 2012-4-18 10:13 | 显示全部楼层
参考下面这个俺在别处跟贴的算法,别人用了两页得出整流桥的导通角,俺用2个方程+一个反正弦算式解决
PowerAnts 发表于 2012-4-18 10:27 | 显示全部楼层
x, 丢脸了,Vv=Vp*sin(90*((T1-T/2)/T) 应为 Vv=Vp*sin(90*(0.5T-T1)/0.5T),没画图还是会想错
t.jm 发表于 2012-4-18 11:35 | 显示全部楼层
一个明显的问题是:
正玄波的平均值是有效值x0.9,峰值是有效值的1.414倍,
而双极性方波的有效值=整流平均值=峰值,如果把图中的电源换成双极性方波后其电流应该增加很多的,
而multisim仿真结果是两者一致,这显然是不对的。
qzlbwang 发表于 2012-4-18 11:41 | 显示全部楼层
是正弦波的峰值和方波一样?
t.jm 发表于 2012-4-18 11:43 | 显示全部楼层
是正弦波的峰值和方波一样?
对当正弦波的峰值和方波峰值一样时,仿真电流是一样的。这显然是矛盾的。
qzlbwang 发表于 2012-4-18 11:51 | 显示全部楼层
如果你仔细分析了,就不觉得奇怪了。要靠分析,不要凭感觉。感觉的东西,有时候是对的,有时候却是错的。你这个“显然”也许是不对的。
t.jm 发表于 2012-4-18 12:18 | 显示全部楼层
嗯,真是我错了。直觉错了。
qzlbwang 发表于 2012-4-18 12:28 | 显示全部楼层
直觉有时候会不准,很正常。
wangmu7206 发表于 2012-4-21 16:45 | 显示全部楼层
原题交流电压源有效值是10mV!!!不是10V!!!
近似计算如下:
二极管静态工作点电流=(2V-0.7V)/500Ohm=2.6mA
二极管工作点交流电阻= 26mV/2.6mA=10Ohm
二极管交流电流有效值=10mV/10Ohm=1mA
