[技术讨论] TI 的filterpro设计的滤波电路实际做的电路中为什么差那么多
700|1
 楼主| yangzi6000 发表于 2022-9-13 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TI官方工具设计的滤波电路,做了板子出来,,TI设计软件用OP2156,因为太贵运放用的tlv9061,发现一些问题:
1.本来设计的带通增益,输入这个频段的信号,信号反而减少了,2v编程了100mv
2.中心频率原来设计的40K,现在发现最大增益在20K
用mutisim仿真,也是增益也是减少的,中心频率也不是40K,即使换了运放也不至于增益没有了
图是TI设计软件的电路
steelen 发表于 2022-9-14 16:44 | 显示全部楼层
带通滤波器对运放的增益带宽积要求高
自己查一下2种运放的增益带宽积
