[疑难问答] 蓝牙与蓝牙之间怎么连接?
1860|11
 楼主| Bowclad 发表于 2022-9-13 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用蓝牙模块控制蓝牙模块,但是他俩怎么才能连一起啊?
LLGTR 发表于 2022-10-6 21:51 | 显示全部楼层
一个作为主机一个作为从机。
LLGTR 发表于 2022-10-6 21:52 | 显示全部楼层
设置主机连接从机,然后设置从机地址。
天天向善 发表于 2022-10-6 21:53 | 显示全部楼层
买两个主从一体的蓝牙模块,然后通过AT指令进行设计就行了。
tpgf 发表于 2022-10-10 11:09 | 显示全部楼层
存在控制关系的话 肯定一个是主机一个是从机 要分别进行配置之后才可以进行连接
wowu 发表于 2022-10-10 11:25 | 显示全部楼层
简单说一个蓝牙设置为主机,一个蓝牙设置为从机,设置对应密码波特率AT指令后,自动连接配对。
xiaoqizi 发表于 2022-10-10 11:39 | 显示全部楼层
首先说明一点,你首先要搞清楚你手中的蓝牙模块是否支持主从模式,如果只支持从模式,就不要浪费时间了,去买一个主从模式的
木木guainv 发表于 2022-10-10 11:52 | 显示全部楼层
直接进入AT模式,分别配置从机和主机,需要注意的就是主机和从机的PIN要相同
磨砂 发表于 2022-10-10 12:04 | 显示全部楼层
楼主要注意一点就是配置结束后,一定要把模块断电,然后上电才可自动连接
晓伍 发表于 2022-10-10 13:07 | 显示全部楼层
根据蓝牙的协议  有没有可能两个从机互相连接呢
chenqianqian 发表于 2022-10-10 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙无线专用通信机制啊
OKAKAKO 发表于 2022-12-3 10:30 | 显示全部楼层
我想还是建议看一下蓝牙连接机制吧
