[技术讨论] 拆了一个光感模块,电路理解不了
1448|15
 楼主| pleee 发表于 2022-9-14 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了一个光敏控制模块,暗到亮的变换有延时效果,是一个延时光敏控制开关。
是一个单面板,电路还原起来比较简单,如下图
EN_LED是控制到另一边的一个恒流源使能。图中这个芯片丝印是hef40106bt,现在抄下来电路我不能理解工作原理呢,是不是假丝印?
@王栋春 :但是按照我返绘的电路,这是个施密特触发器,但是只用到了输入端没有用到输出端,我不知道具体工作原理  发表于 2022-9-15 09:23
@pleee :可以的,这种数字电路做延时功能很普遍。  发表于 2022-9-15 09:15
@王栋春 :反绘,这个芯片是40106,想问一下这个芯片有用作延时光敏触发电路的用法吗  发表于 2022-9-15 09:10
线路图是反绘还是网络的资料?  发表于 2022-9-14 23:06
 楼主| pleee 发表于 2022-9-14 13:04 | 显示全部楼层
有人分析一下吗,万分感谢
ocon 发表于 2022-9-15 02:44 | 显示全部楼层
电路图明显画错了,电阻和二极管都分不清,还是先学流水灯吧。
@pleee :左边的1001电阻你是一眼都不看啊,而且那个二极管是反向的,反向二极管怎么作为芯片电源使用?  发表于 2022-9-16 09:05
@ocon :左边的1001电阻你是一眼都不看啊,而且那个电阻是反向的,二极管怎么作为芯片电源使用?  发表于 2022-9-16 09:04
@pleee :与芯片电源脚连接的丝印D7是二极管,画成电阻说明你对芯片电源的概念还不了解,明显违背常识的错误也发现不了。  发表于 2022-9-15 16:39
没有,光电二极管当然知道,只是懒得画库了弄个图标意思一下,懂的都懂,没必要纠结这个  发表于 2022-9-15 09:12
dirtwillfly 发表于 2022-9-15 08:40 | 显示全部楼层
建议先理解下40106的功能。
这个电路可能是从某个完整电路上抄录的一部分,也可能有些引脚的接法是用来迷惑人的。
尝试过拆掉其中的任何一个电子器件,但是都会导致电路无法工作。怀疑这个芯片的丝印是不是故意弄错来迷惑人的?  发表于 2022-9-15 09:11
dwdsp 发表于 2022-9-15 08:41 | 显示全部楼层
电路图有错误,无法解析,请再核对
Q1是光敏二极管,其他的都绘制争取的,是单面板,不存在抄板难度。  发表于 2022-9-15 09:13
 楼主| pleee 发表于 2022-9-15 10:24 | 显示全部楼层
已解, 图确实错了。芯片引脚上有氧化物导致万用表没测出来。用热风枪吹掉后底下的走线露出来了。一下子就通了,是这个芯片没毛病
