[公司承接] Ameya360:航顺车规HK32AUTO家族批量应用于东风汽车电动侧滑门
1017|0
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2022-9-14 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1544 元
   IHS Markit数据显示,到2025年全球半导体市场将突破4000亿元,而中国汽车半导体市场将达到1200亿元,较当下实现翻倍。航顺车规HK32AUTO39A家族于2018年立项布局,2019年量产,现已获得AEC-Q100可靠性认证和ISO9001:2015质量体系认证、2022年度ISO26262 ASIL D功能安全流程签约、ISO26262 ASIL B功能安全流程签约。航顺车规HK32AUTO39A家族已大批量应用于东风菱智车型的前装。
    东风菱智M3商务车采用电动侧滑门,是基于航顺车规HK32AUTO39A家族32位微控制器上开发的电动侧滑门控制系统,该控制系统具有检测侧滑门车锁状态、侧滑门位置状态具有防夹伤功能,手自开门切换等功能,利用航顺车规HK32AUTO39A家族内部高级定时器PWM输出控制侧滑门锁电机,带XYZ三轴加速度感测模块,检测车体倾斜度调整滑门锁电机速度,达到平顺开闭滑门的效果。
    汽车滑门因侧开启方式与传统车门相比,具有易泊车、开启宽度大和方便乘员货物进出的优点,很受消费者的青睐。汽车市场上,无论是面向高端的商务豪华MPV,还是面向城市物流的轻型客车和低端客运微型车都采用了汽车机械滑门系统。
    汽车电动滑门系统PSD(Power Slide Door)是在机械滑门的基础上,集成智能控制和执行技术的高级滑门系统,主要技术点:
    (1)电动滑门ECU控制系统。
    (2)独立的供电系统,保证滑门持续供电,不影响滑门开启。
    (3)车体精度的更高要求,保证车体滑门系统的开闭平顺性。
    电动侧滑门控制系统实物和原理框图如下:
    该款HK32AUTO39A家族产品特点
    >CPU
    ●ARM Cortex-M3内核
    ●最高时钟频率:120MHz
    ●24位System Tick定时器
    >工作电压范围
    ●1.8 V ~ 3.6V
    >存储器
    ●最高512 Kbyte的Flash存储器
    ●具有代码安全保护功能,可分别设置读保护和写保护
    ●支持存储于Flash的指令和数据加密,以防止Flash内容被物理攻击
    ●96 Kbyte SRAM
    >DMA
    ●5个通道的DMA控制器
    ●支持Timer、ADC、SPI、I2C、USART等多种外设触发
    >数据通信接口
    ●5个USART:具有 ISO7816接口、LIN、IrDA能力、自动波特率检测和唤醒特性
    ●3个高速SPI:支持I2S协议
    ●2个I2C
    ●1路CAN 2.0A/B
    ●1路全速USB2.0
    >定时器
    ●2个高级控制定时器TIM1/TIM8(6路带死区互补PWM输出)
    ●4个通用定时器(TIM2/TIM3/TIM4/TIM5)
    ●2个基本定时器(TIM6/TIM7)
    >日历 RTC,具有闹钟功能,可从停机 /待机模式周期唤醒
    >片内模拟电路
    ●3个12位的ADC:25个外部模拟信号输入通道,支持最高6MSPS采样频率的自动连续转换和扫描转换
    ●2个12位DAC
    ●1个温度传感器
    >可靠性
    ●通过HBM3000V/CDM500V/MM200V/LU等级测试
    ●通过AEC-Q100可靠性认证
    ●通过高温、低温、常温ATE测试
    航顺车规级SoC家族广泛应用于中控导航、空调、车载、车窗、娱乐系统以及其他车域控制。
