[应用相关] Keil uV5 软件仿真异常跳转解决 记录
1010|2
 楼主| 理想阳 发表于 2022-9-15 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 Debug 选项卡中将 Simulation 中的 Dialog.dll 设置为 DARMSTM.DLL 将 Parameter设置为你的器件型号,例如我用的是 -pSTM32F103ZE
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dzZ3kx,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
测试可以通过软件仿真,并且再次选择硬件,没有影响。
2019.2.17
可以在仿真的时候右键加入到逻辑仪也可以直接setup 添加并且设置属性
V853 发表于 2022-9-16 09:57 | 显示全部楼层
软件仿真很少用到,一般都是用的硬件仿真。
 楼主| 理想阳 发表于 2022-9-16 10:37 | 显示全部楼层
有时候硬件不在身边,就可以考虑用软件仿真。
