gd32 usb
1672|12
 楼主| hbklyw 发表于 2022-9-15 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用GD32F4 用hal库 SPI FLASH模拟U盘,电脑只能识别一次,后续插拔识别不了,用GD32最新库就可以,有哪位大神知道这有什么不同吗
AnkerSong 发表于 2022-9-16 09:26 | 显示全部楼层
GD没有Hal库,你用的ST的吧。
两家的usb底层不一样,不能完全兼容。
andygirl 发表于 2022-10-3 10:01 | 显示全部楼层
嗯?是想说库的问题么
chenjun89 发表于 2022-10-4 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
GD哪里的HAL库
weifeng90 发表于 2022-10-5 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
那就用最新库吧,旧的可能有bug。
V853 发表于 2022-10-5 20:42 | 显示全部楼层
你可以对比一下两个库寄存器是否有区别。
软核硬核 发表于 2022-10-5 20:42 | 显示全部楼层
HAL库?是从网上下载下来的吗?
tpgf 发表于 2022-10-8 16:24 | 显示全部楼层
可以比对一下这两个版本的库之间的更新内容
qcliu 发表于 2022-10-8 16:34 | 显示全部楼层
楼主 GD不能完全使用st的hal库的  这样肯定会出问题
drer 发表于 2022-10-8 16:46 | 显示全部楼层
在usb这个功能上 gd的和st的库不能互相兼容
coshi 发表于 2022-10-8 17:06 | 显示全部楼层
跟是不是最新的库没有关系 主要是一开始您用的是hal库 这个是不行的
kxsi 发表于 2022-10-8 17:23 | 显示全部楼层
GD没有Hal库,你用的ST的吧。
两家的usb底层不一样,不能完全兼容。
那请问一下 为什么楼主首次的时候是可以识别的呢
wiba 发表于 2022-10-8 18:16 | 显示全部楼层
如何使用SPI FLASH模拟U盘,这俩的存储速度相差的大不大啊
