[PCB] PCBA工厂,SMT车间常见物料你都认识吗?
1787|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-9-19 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SMT贴片加工的客户一般都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件的选择也是影响产品质量的关键因素之一。电子加工是离不开电子元器件的,元器件的选择也是核心问题之一,既要保证产品的质量,还要把花费控制在预算之内,做到质量和花费两平衡。下面专业SMT工厂给大家简单介绍一些常用的元器件。
  1、贴片电阻
  电阻是具有电阻特性的电子元件,广泛应用于SMT贴片加工中。电阻器分为固定电阻器和可变电阻器(电位器),它们在电路中起着均压、分流和限流的作用。
  2、贴片电容
  电容也是SMT加工的基本元件之一。它是电能的储存部件。它在电子电路中起着耦合、滤波、直流和调谐的作用。
  3、感应线圈
  也就是我们常说的电感,它可以储存磁能。SMT贴片加工中的电感线圈通常由框架、绕组、屏蔽罩、铁芯等组成。电位器的电阻可以改变。在SMT加工过程中,电阻需要在规定的范围内连续调节,称为电位器。电位器由外壳、滑动端、转轴、环形电阻体和三个引线端组成。
  4、变压器
  变压器一般由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中与电源相连的绕组称为一次线圈,其余的称为二次线圈。当一次线圈中有交流电流时,磁芯中会产生交流磁通,使二次线圈中的电压感应。变压器主要用于交流电压变换、电流变换、功率变换、阻抗变换和缓冲隔离。
  5、晶体二极管
  晶体二极管由PN结、电极引线和附加密封外壳组成,具有单向导电性。
  6、场效应晶体管
  这种二极管也是PN结半导体器件。与晶体管不同,在SMT贴片加工的芯片中,它不利用PN结的导电性,而是利用其绝缘特性。
  关于提高SMT加工PCBA生产效率的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
