stmf4 f407程序直接下载到f427可以吗
3960|13
 楼主| 天天想你呦 发表于 2022-9-20 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧项目407程序主要是用DM9000+ lwip做tcp服务器,跟上位机通讯,现在移植到427上有区别吗。之前没注意到这个问题改了下外部晶振就直接烧录了,目前串口通讯什么的可以实现,两个布板的时候mcu跟dm9000的IO连接都一样,但是pc端ping mcu一直ping不通,这个跟两款芯片的差别有关系吗
myscj007 发表于 2022-9-29 14:23 | 显示全部楼层
不可以,首先,这两天主频就不一样,一个是168MHZ,一个是180MHZ
foxsbig 发表于 2022-10-2 14:06 | 显示全部楼层
这个跟36码的脚,串48号的鞋是一个道理
香水城 发表于 2022-10-11 11:19 | 显示全部楼层
这个不好说,建议基于F427从新配置 编译下。 OK后再烧录验证。
一只眠羊 发表于 2022-10-12 13:14 | 显示全部楼层
你修改一下时钟估计就可以了
在曼谷的春 发表于 2022-10-12 13:37 | 显示全部楼层
你仿真一下看看呗,看看程序运行到网络部分是否有问题
失物招領 发表于 2022-10-12 13:59 | 显示全部楼层
我觉得你可以改一下时钟,将F427的主频降至407一致就好了
温室雏菊 发表于 2022-10-12 14:21 | 显示全部楼层
程序能正常运行么?
西洲 发表于 2022-10-12 14:43 | 显示全部楼层
你看看串口的波特率是正常的么?如果不正常,就是时钟的问题
月亮一键变蓝 发表于 2022-10-12 15:05 | 显示全部楼层
改了晶振,改了芯片,一般情况主频也要改变了
春日负喧 发表于 2022-10-12 15:27 | 显示全部楼层
Ping不通的话,估计也是正常的,你得改改代码的
故意相遇 发表于 2022-10-12 15:49 | 显示全部楼层
两款芯片肯定有些差别,主频就差一些,其他详细的需要看看手册
未说出口的像你 发表于 2022-10-12 16:12 | 显示全部楼层
能实现,估计是你修改代码了,所以估计你需要修改代码才能实现对dm9000的驱动了
她已醉 发表于 2022-10-12 16:35 | 显示全部楼层
你修改一下主频试试,也许就能好使了
