建和智能卡,RFID电子标签,PVC印刷卡
734|0
 楼主| 上海建和智能卡 发表于 2022-9-21 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
非接触式IC卡,又称“无触点IC卡”或“射频卡”,是世界最近几年发展起来的一项新技术。它的芯片全部封于卡基内,无暴露部分,不但如此,在卡体内还嵌有一个微型天线,是为了嵌入的芯片与读卡器之间的相互通信,它通过无线电波或电磁场的感应来交换信息。它成功地将射频识别技术和IC技术结合起来,解决了无源(卡中无电源)和免接触这两大难题,是电子器件领域的一大突破。
该技术的优势是信息的交换不需要卡和读卡器之间有任何接触。该种卡的存储容量一般在256b到72kb之间,目前最流行的技术有Legic,Mifare,Desfire,iCode和HID iclass等,同时也遵从ISO14443 A&B通信协议的芯片。通常用于门禁、公交收费、地铁收费等需要“一晃而过”的场合。
非接触式IC卡所使用的芯片以PHILIPS公司出品的mifare one S50或S70芯片居多,约占到80%,所以很多人习惯上称非接触式IC卡为“M1卡”。
生产能力:
公司拥有全封闭式恒温恒湿防静电1万级无尘生产车间5000平方米,拥有高度自动化的国际先进制卡与制模块设备以及功能齐全的质量检测分析和个人化处理设备,智能卡模块的年生产能力达5000万片;公司不但引进了众多业内尖端智能卡生产设备,如高速多层多色胶板印刷机、高速全自动封装生产线、全自动高速喷码贴标机,还自主研发和协作研发了高速全自动非接触生产线、全自动单卡包装机等高科技含量的制卡设备。在产品研发、制造方面,公司严格按照国际ISO9001质量认证体系标准进行管理、控制,确保产品品质。公司目前已具备年生产3亿张磁卡、5000万张接触式IC卡及5000万张非接触式射频卡的超强实力。
5.
磁条卡
上海建和智能卡公司专业生产供应磁条卡,质量保证
产品介绍:
磁卡(Magnetic Card),是以液体磁性材料或磁条为信息载体,将液体磁性材料涂覆在卡片上(如存折)或将宽约6-14mm的磁条压贴在卡片上(如常见的银联卡)。
根据ISO7811/2标准规定,第一磁道能存储76个字母数字型字符,并且在首次被写磁后是只读的;第二磁道能存储37个数字型字符,同时也是只读的;第三磁道能存储104个数字型字符,是可读可写的,银行卡用以记录账面余额等信息。三条磁道在卡上的位置在国际标准ISO007811/5中被严格规定。
磁卡一般作为识别卡用,可以写入、储存、改写信息内容,特点是可靠性强、记录数据密度大、误读率低,信息输入、读出速度快。由于磁卡的信息读写相对简单容易,使用方便,成本低,从而较早地获得了发展,并进入了多个应用领域,如金融、财务、邮电、通信、交通、旅游、医疗、教育、宾馆等。
磁条卡技术是在卡存储数据发展过程中使用时间最久的。基本上常用的磁条卡有两种:高磁(HICO)卡以2750或4000 Oersteds的强度进行编码,而低磁(LOCO)卡以300 Oersteds的强度进行编码。
在IC卡推出之前,从世界范围来看,磁卡由于技术普及基础好,已得到广泛应用,但与后来发展起来的IC卡相比有以下不足:信息存储量小、磁条易读出和伪造、保密性差,从而需要计算机网络或中央数据库的支持等。
技术支持和售后服务
我公司对提供的卡产品作如下承诺。
1、本公司制作的产品满足国家标准及行业标准要求。
2、本公司在正常货期情况下的供货周期为:自客户确认定稿至送货到客户指定地点需 9天时间,其中生产时间6天,运输时间3天。 如遇国庆节,中秋节以及年底等特殊时期,货期会有相应延长。
3、我公司对产品的售后服务承诺是:
(1)定期访问客户,了解客户的反馈意见,
(2)对有质量问题的产品全部包换,
(3)对客户的反馈意见本公司在2小时内做出应答。
4、我公司对客户提供的优惠承诺是:
(1)价格不高于同类产品的价格,
(2)代办运输至客户指定地点,
(3)加急的订单可以优先安排生产。
6.
