工业红外测温仪方案
1114|0
 楼主| 小渝呀 发表于 2022-9-26 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业红外测温仪方案2022-09-22 10:31 7浏览量
一、技术参数:
  • 采样速率:小于 1 次/秒
  • 传感器:红外温度传感器
  • 测量范围:-50℃~600℃(高温:-50℃~1350℃)
  • 基本精确度:±2%
  • 重复性±0.5%
  • 分辨率:0.1℃
  • 测量温度范围:-50℃至 1650℃(-58°F 至 3002°F)
  • 测量精度:高于 500℃:读数的±3%或±3℃(±3 ),取其中较大者
                     23℃至 500℃:读数的±1.5%或±1.5℃,取其中较大者
                    -18℃至 23℃:读数的±2℃(±3 )
                    -50℃至-18℃:读数的±3℃(±5 )
9.  重复性:1%的读数或 1℃
10. 响应时间:500msec,95%响应
11. 响应波长:8-14um
12. 发射率:0.10-1.00 可调(0.95 预设)
13. 工作环境温度:0 至 40℃(32°至 104°F)
14. 工作环境湿度:10-90% RH 不冷凝
二、方案优点:
  • 低成本,外围简单
  • 实际可达能量衰减 10%
  • 物距比:10:1 (高温:30:1 )
  • 最大值和最小值功能
  • 发射率 0.95(也可以做成可调的)
  • 单位转换功能℃/F
  • 超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD 显示“OL”)
  • 环温超出显示 HI 或者低环温显示 LO
  • 单点标定;  数据保持功能,读值可锁定
  • 低电压自动提示功能; 内建自动关机功能,节省电池消耗,无操作的 10 分钟后自动关机
  • 可应用于化工、建筑材料、实验室 (备注:功能可根据客户需要增加或者去掉)
三、按键说明
