[其他] MM32应用-冰箱压缩机
605|0
 楼主| jcky001 发表于 2022-9-26 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成。
冰箱压缩机以 MM32SPIN05TUOP 为主控。
MM32 MCU 型号:
MM32SPIN05TUOP
MCU 规格:
- 使用Arm® Cortex-M0 为内核,最高工作频率可达 72MHz
- 32KB Flash,4KB SRAM
- 包含 12 位的 ADC,采样速度高达 1Msps
- 5 个通用定时器、1 个针对电机控制的 PWM 高级定时器
- 1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 针对电机应用内置 1 个比较器
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围:-40℃ - 85℃
应用特色:
- 单电阻无感FOC控制,节省成本与板子空间
- 背压(0.7Mpa)与平衡压(0.4Mpa)启动
- 转速闭环控制,全转速范围内保持较高精度
- 限功率控制
- 弱磁升速与MTPA,低速高效率
- 震动抑制算法,超静音工作模式
- 滑模控制,一级能效
- 过流,过欠压,堵转,缺相,启动等保护
