[MM32软件] MM32在手机与电脑上的应用-电竞键盘
521|0
 楼主| flycamelaaa 发表于 2022-9-27 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电竞键盘是指专门用于电子竞技的键盘,相比较于普通键盘,电竞键盘不仅要支持复杂的灯效,还有对高性能,高响应速度的要求。
复杂的灯效是吸引玩家购买键盘的卖点,能够快速稳定响应玩家按键动作,做出各种灯效,可以很大地提升用户体验。
按键响应速度快是电竞玩家在游戏中制胜的关键,也是电竞产品的宣传点,电竞中要在几毫秒甚至更快的时间内就能响应玩家的动作,并反馈到游戏主机,这才能让玩家灵活走位并快速释放技能。
特色功能分析:
- 内置全速 USB 接口,上报及时,满足玩家对电竞键盘快速响应的要求
- 丰富的 IO 用于高速扫描键盘矩阵,快速及时响应玩家按键动作
- 高速SPI接口,可以用于模拟 WS2812B 等 RGB 灯珠的控制信号来控制灯效
- 1:4 比例的 RAM / FLASH,大 RAM 的效果显而易见,灯效、USB 都需要大 RAM
MM32 MCU 型号:
MM32F0130 系列
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 64KB Flash,16KB SRAM
- 1 个 12 位的 ADC和 2 个比较器
- 1 个 16 位通用定时器、1 个 32 位通用定时器、3 个 16 位 基本定时器、1 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 1 个 USB 接口
- 1 个 CAN 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP64、LQFP48、LQFP32、QFN32 和 QFN28 封装
应用特色:
- 支持 USB Full Speed 2.0
- 高速 SPI,动态灯效可控
