[LKS32 硬件] 凌欧MCU085 BLDC电机控制正反转、转速控制
1653|1
 楼主| meiyaolei 发表于 2022-9-28 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌鸥创芯车规级LKS32AT085开发板测评
实现的功能:电机正反转操作,使用按键开关停止,利用电位器调节电机的转速。
先了解一下各个接口的连接方式,和霍尔传感 器是一个什么器件认识一下。
霍尔传感器的工作原理:是利用半导体材料的霍尔效应进行测量的一种磁敏式传感器。测量磁场和微位移量,可应用于电池测量、压力、加速度、振动等方面的测量领域。
[size=f624_21");]霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。(百度里找的,不明白的可以百度学习),我的理解就是磁感应
霍尔传感器在原理图与PCB接口的位置,P8接口有三个上拉电阻,C10是挂在电源上的滤波电容,稳定电源。R15 16 17是电路中的限流电阻,C1 2 3是滤波电容。
电位器电路:电位器是通过旋转调整电阻的值变化,从而得到不同的电压,再通过MCU22脚ADC采集(ADC_CH11).
电桥与电机的连接示意图:通过MCU给出信号输入给LKS560 2脚和4脚,经过LKS560信号处理再输出电平驱动NCE8259AK(新洁能MOS管),从而驱动电机工作。
驱动请见时序图:
下面上程序:相关程序 是参照DEMO所写,下面是电机运行状态函数
通过按键来控制电机运转正转反转起停工作。
程序编辑好后,下载到核心板上,用示波器取UVW这三个端子上的信号,如果UVW有波形,说明硬件通路正常。
操作时的波形,示波器采集波形:
功能演示视频连接是在BILIBILI上,这次的视频非常的完整,操作时没有出现之前的现象,按下按键时没有反应。这次都把问题解决了,只是正反转是没有停顿严重影响电机的使用寿命,后续在生产过程中不建议采用,大家不要使用此方法。
个人使用凌欧MCU085R感受:
       首先感谢凌欧创芯电子提供的支持,感谢论坛给与测评的机会,让我学到到了无刷电机的驱动控制,也学习到如何使用凌欧创芯MCU的控制,通过MCU外设的相关控制,让我掌握了对外设技术的使用更加熟练。谢谢
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
263
