[PCB] 四层板原来是这四层,一起来看看吧!
1200|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-10-6 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  多层pcb是电子信息技术向高速度、多功能、大容量、小体积、薄型化、轻量化方向发展的产物。对于制作pcb板来讲,层数越多,制作的程序就越多,随之失败率也会增加,相对应的成本也就越高,所以一般多层板都是在高级的电路中使用。就拿四层板来说,你知道四层pcb板是哪四层吗?
  四层pcb板中的四层分为:信号层(顶层) 、信号层(底层)、电源层(中间层)和地层(中间层)。
  通常在线路板中,顶层一般都放置元器件,所以顶层也叫元件面;底层一般是焊接用的,所以底层也叫焊接面。但对于SMD元件而言,顶层和底层都是可以放置元件的。
  四层pcb板的各层布局:
  1.中间第一层有多个GND的分别铺,可以走少量线,但不要分割每个铺铜;中间第二层VCC铺铜有多个电源的分别铺,可以走少量线,但不要分割每个铺。
  2.有四个走线层,一般是TOP LAYER顶层 , Buttom Layer底层 , VCC和GND这四层。一般是用通孔、埋孔、盲孔来连接彼此的层,比双层pcb板多了个埋孔和盲孔。另外,VCC和GND这两个层尽量不要走信号线。
  关于什么是多层板?四层pcb板的各层布局,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
