| 当设计中使用I2C的数量多于1个时,其底层I2C的代码逻辑都是一样的,只有IO口变了,为此还要复制粘贴、修改IO,不仅费时,而且还浪费片内资源,因此可以使用指针来重复执行IIC底层代码,实现一个代码,多个IO使用。 注意:使用什么IO口,一定要打开其IO时钟,同时配置为输出开漏模式!!!
 使用例程在最下面
 Stm32f30x_SMLT_I2C.h
 #ifndef __Stm32f30x_SMLT_I2C_H#define __Stm32f30x_SMLT_I2C_H//========================= Include ===============================================================#include "stm32f30x.h"//========================= Variable ==============================================================typedef struct{        GPIO_TypeDef* SDA_GPIO;        //SDA的GPIO组地址        GPIO_TypeDef* SCL_GPIO;        //SCL的GPIO组地址        uint32_t SDA_SBIT;                //SDA 在 BSRR寄存器 中的置位        uint32_t SDA_RBIT;                //SDA 在 BSRR寄存器 中的复位        uint32_t SCL_SBIT;                //SCL 在 BSRR寄存器 中的置位        uint32_t SCL_RBIT;                //SCL 在 BSRR寄存器 中的复位        uint32_t SDA_MODER;                //SDA 在 MODER寄存器 中的配置位        uint32_t SDA_MODER_0;        //SDA 在 MODER寄存器 中的配置位低位        uint32_t SDA_MODER_1;        //SDA 在 MODER寄存器 中的配置位高位        uint8_t SCL_Delay;                //SCL的延时参数 调整波特率 越大波特率越大}I2C_Struct;extern I2C_Struct S_I2C_IO[2];//------------------------------------- 修改处//(想要3个的话,数组添加,下面的define也要添加,初始化函数S_I2C_Init中也要添加)//========================= I2C1_Define ================================================================//--------------------------SDA-------------------------------------- 修改处#define S_I2C1_SDA_GPIO                GPIOE#define S_I2C1_SDA_BIT                0//--------------------------SCL-------------------------------------- 修改处#define S_I2C1_SCL_GPIO                GPIOE#define S_I2C1_SCL_BIT                1#define S_I2C1_SCL_DELAY        0x80//还需配置结构体初始化函数 S_I2C_Init 别忘了打开时钟及开漏配置//========================= I2C2_Define ================================================================//--------------------------SDA-------------------------------------- 修改处#define S_I2C2_SDA_GPIO                GPIOE#define S_I2C2_SDA_BIT                11//--------------------------SCL-------------------------------------- 修改处#define S_I2C2_SCL_GPIO                GPIOB#define S_I2C2_SCL_BIT                13#define S_I2C2_SCL_DELAY        0x10//还需配置结构体初始化函数 S_I2C_Init 别忘了打开时钟及开漏配置// //========================= I2Cx_Define ================================================================// //--------------------------SDA-------------------------------------- 修改处// #define S_I2Cx_SDA_GPIO                GPIOx// #define S_I2Cx_SDA_BIT                x// //--------------------------SCL-------------------------------------- 修改处// #define S_I2Cx_SCL_GPIO                GPIOx// #define S_I2Cx_SCL_BIT                x// #define S_I2Cx_SCL_DELAY                x// //添加在此添加//========================= Function ==============================================================void S_I2C_Init(void);//--------------------------------------------- 修改处void S_I2C_Start(I2C_Struct I2C_temp);void S_I2C_Stop(I2C_Struct I2C_temp);uint8_t S_I2C_SendByte(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t byte);uint8_t S_I2C_ReceiveByte(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t nack);uint8_t S_I2C_WriteRegister(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t addr, uint8_t regAddr, uint8_t data);uint8_t S_I2C_ReadRegister(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t addr, uint8_t regAddr, uint8_t amount, uint8_t* data, uint8_t typ);uint8_t S_I2C_PointerRead(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t addr, uint8_t regAddr, uint8_t amount, uint8_t* data, uint8_t typ);//========================= Define ================================================================//通过宏定义将IO结构体直接放入基础函数中//-------------------------- I2C1 -----------------------------------#define S_I2C1_Start()        S_I2C_Start(S_I2C_IO[0])#define S_I2C1_Stop()        S_I2C_Stop(S_I2C_IO[0])#define S_I2C1_SendByte(byte)        S_I2C_SendByte(S_I2C_IO[0], byte)#define S_I2C1_ReceiveByte(nack)        S_I2C_ReceiveByte(S_I2C_IO[0], nack)#define S_I2C1_WriteRegister(addr, regAddr, data)                                S_I2C_WriteRegister(S_I2C_IO[0], addr, regAddr, data)#define S_I2C1_ReadRegister(addr, regAddr, amount, data, typ)        S_I2C_ReadRegister(S_I2C_IO[0], addr, regAddr, amount, data, typ)#define S_I2C1_PointerRead(addr, regAddr, amount, data, typ)        S_I2C_PointerRead(S_I2C_IO[0], addr, regAddr, amount, data, typ)//-------------------------- I2C2 -----------------------------------#define S_I2C2_Start()        S_I2C_Start(S_I2C_IO[1])#define S_I2C2_Stop()        S_I2C_Stop(S_I2C_IO[1])#define S_I2C2_SendByte(byte)        S_I2C_SendByte(S_I2C_IO[1], byte)#define S_I2C2_ReceiveByte(nack)        S_I2C_ReceiveByte(S_I2C_IO[1], nack)#define S_I2C2_WriteRegister(addr, regAddr, data)                                S_I2C_WriteRegister(S_I2C_IO[1], addr, regAddr, data)#define S_I2C2_ReadRegister(addr, regAddr, amount, data, typ)        S_I2C_ReadRegister(S_I2C_IO[1], addr, regAddr, amount, data, typ)#define S_I2C2_PointerRead(addr, regAddr, amount, data, typ)        S_I2C_PointerRead(S_I2C_IO[1], addr, regAddr, amount, data, typ)//-------------------------- Another --------------------------------#define ACK                0#define NACK        1#define FAILED        0#define SUCCEED        1#define ARRAY        0#define STRUCT        1//=================================================================================================#endif
 复制代码
 Stm32f30x_SMLT_I2C.c
 #include "Stm32f30x_SMLT_I2C.h"I2C_Struct S_I2C_IO[2];//IO口结构体,通过.h文件定义使用的引脚/*** @description: I2C结构体IO初始化* @param {I2C_Struct*} I2C_temp        I2C的IO结构体* @param {GPIO_TypeDef*}        SDA_GPIO                I2C SDA GPIO(GPIOA~GPIOx)* @param {uint8_t}                        SDA_BIT                        I2C SDA引脚号(1~16)* @param {GPIO_TypeDef*}        SCL_GPIO                I2C SCL GPIO(GPIOA~GPIOx)* @param {uint8_t}                        SCL_BIT                        I2C SCL引脚号(1~16)* @param {uint8_t}                        SCL_Delay                I2C SCL时钟延时(0x00~0xff)越大波特率越低* @return {*}*/void S_I2C_Struct_Init(I2C_Struct* I2C_temp, GPIO_TypeDef* SDA_GPIO, uint8_t SDA_BIT, GPIO_TypeDef* SCL_GPIO, uint8_t SCL_BIT, uint8_t SCL_Delay){        I2C_temp->SDA_GPIO = SDA_GPIO;        I2C_temp->SCL_GPIO = SCL_GPIO;        I2C_temp->SDA_SBIT = (0x00000001 << SDA_BIT);        I2C_temp->SDA_RBIT = (0x00010000 << SDA_BIT);        I2C_temp->SCL_SBIT = (0x00000001 << SCL_BIT);        I2C_temp->SCL_RBIT = (0x00010000 << SCL_BIT);        I2C_temp->SDA_MODER = 0x00000003 << (SDA_BIT << 1);        I2C_temp->SDA_MODER_0 = 0x00000001 << (SDA_BIT << 1);        I2C_temp->SDA_MODER_1 = 0x00000002 << (SDA_BIT << 1);        I2C_temp->SCL_Delay = SCL_Delay;}/*** @description: I2C结构体总初始化,将计算的各个变量存入结构体中* @param {*}* @return {*}*/void S_I2C_Init(void){        S_I2C_Struct_Init(&S_I2C_IO[0], S_I2C1_SDA_GPIO, S_I2C1_SDA_BIT, S_I2C1_SCL_GPIO, S_I2C1_SCL_BIT, S_I2C1_SCL_DELAY);        S_I2C_Struct_Init(&S_I2C_IO[1], S_I2C2_SDA_GPIO, S_I2C2_SDA_BIT, S_I2C2_SCL_GPIO, S_I2C2_SCL_BIT, S_I2C2_SCL_DELAY);        // S_I2C_Struct_Init(&S_I2C_IO[x], S_I2Cx_SDA_GPIO, S_I2Cx_SDA_BIT, S_I2Cx_SCL_GPIO, S_I2Cx_SCL_BIT, S_I2Cx_SCL_DELAY);//添加在此添加}/*** @description: I2C时钟延时,调整波特率* @param {*}* @return {*}*/void S_I2C_Delay(uint8_t temp){    for ( ; temp; temp--)        {                /* code */        }}/*** @description: 产生起始信号* @param {I2C_Struct} I2C_temp I2C_IO结构体* @return {*}*/void S_I2C_Start(I2C_Struct I2C_temp){        I2C_temp.SDA_GPIO->MODER |= I2C_temp.SDA_MODER_0;        I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_SBIT;        I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_SBIT;    S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);        I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_RBIT;    S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);        I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;    S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);}/*** @description: 产生停止信号* @param {I2C_Struct} I2C_temp* @return {*}*/void S_I2C_Stop(I2C_Struct I2C_temp){        I2C_temp.SDA_GPIO->MODER |= I2C_temp.SDA_MODER_0;        I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;        I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_RBIT;    S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);        I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_SBIT;    S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);        I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_SBIT;    S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);}/*** @description: 发送一个字节数据* @param {I2C_Struct} I2C_temp        I2C_IO结构体* @param {uint8_t} byte        数据* @return {uint8_t}                NACK*                                                         ACK*/uint8_t S_I2C_SendByte(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t byte){        uint8_t temp = 0x00;        for(uint8_t i = 0x80; i; i >>= 1)        {                I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;                if(byte & i)                {                        I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_SBIT;                }                else                {                        I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_RBIT;                }        S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);                I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_SBIT;        S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);        }        I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;        I2C_temp.SDA_GPIO->MODER &= ~I2C_temp.SDA_MODER;        S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);        I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_SBIT;        if(I2C_temp.SDA_GPIO -> IDR & I2C_temp.SDA_SBIT)        {                temp = NACK;        }        else        {                temp = ACK;        }    S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);        I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_RBIT;        I2C_temp.SDA_GPIO->MODER |= I2C_temp.SDA_MODER_0;        I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;    S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);        return temp;}/*** @description: 接收一个字节数据* @param {I2C_Struct} I2C_temp        I2C_IO结构体* @param {uint8_t} nack        接收后结束要发送的应答信号*                                                         NACK*                                                         ACK* @return {uint8_t}        接收到的字节*/uint8_t S_I2C_ReceiveByte(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t nack){        uint8_t byte = 0x00;        I2C_temp.SDA_GPIO->MODER &= ~I2C_temp.SDA_MODER;        for (uint8_t i = 8; i; i--)        {                I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;        S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);                byte <<= 1;                I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_SBIT;                if(I2C_temp.SDA_GPIO -> IDR & I2C_temp.SDA_SBIT)                {                        byte |= 0x01;                }        S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);        }        I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;        I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_RBIT;        I2C_temp.SDA_GPIO->MODER |= I2C_temp.SDA_MODER_0;        if(nack)                I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_SBIT;        else                I2C_temp.SDA_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SDA_RBIT;        I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_RBIT;    S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);        I2C_temp.SCL_GPIO->BSRR |= I2C_temp.SCL_SBIT;    S_I2C_Delay(I2C_temp.SCL_Delay);        return byte;}/*** @description: 写一个字节的寄存器* @param {I2C_Struct} I2C_temp        I2C_IO结构体* @param {uint8_t} addr        器件地址(0x00~0x7f)* @param {uint8_t} regAddr        寄存器地址(0x00~0xff)* @param {uint8_t} data        数据* @return {uint8_t}        FAILED        失败*                                                 SUCCEED        成功*/uint8_t S_I2C_WriteRegister(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t addr, uint8_t regAddr, uint8_t data){        addr <<= 1;        S_I2C_Start(I2C_temp);        if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, addr) == NACK)        {                S_I2C_Stop(I2C_temp);                return FAILED;        }        if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, regAddr) == NACK)        {                S_I2C_Stop(I2C_temp);                return FAILED;        }        if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, data) == NACK)        {                S_I2C_Stop(I2C_temp);                return FAILED;        }        S_I2C_Stop(I2C_temp);        return SUCCEED;}/*** @description:                 读取器件,读取格式:器件读-寄存器地址-读取数据* @param {I2C_Struct} I2C_temp        I2C_IO结构体* @param {uint8_t} addr        器件地址(0x00~0x7f)* @param {uint8_t} regAddr        寄存器地址(0x00~0xff)* @param {uint8_t} amount        读取数据数量(0x00~0xff)* @param {uint8_t*} data        返回数据指针* @param {uint8_t} typ                数据指针类型(由于结构体和数组存储方式不一样,因此需要区分)*                                                 ARRAY        数组*                                                 STRUCT        结构体* @return {*}                        FAILD   读取失败 数据无效*                                                 SUCCEED 读取成功 数据有效*/uint8_t S_I2C_ReadRegister(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t addr, uint8_t regAddr, uint8_t amount, uint8_t* data, uint8_t typ){        S_I2C_Start(I2C_temp);        addr = (addr << 1) | 0x01;        if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, addr) == NACK)        {                S_I2C_Stop(I2C_temp);                return FAILED;        }        if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, regAddr) == NACK)        {                S_I2C_Stop(I2C_temp);                return FAILED;        }        for(amount -= 1;amount;amount --)        {                *data = S_I2C_ReceiveByte(I2C_temp, ACK);                if(typ == ARRAY)                        data ++;                else                        data --;        }        *data = S_I2C_ReceiveByte(I2C_temp, NACK);        S_I2C_Stop(I2C_temp);        return SUCCEED;}/*** @description:                 读取器件,读取格式:器件写-寄存器地址-器件读-读取数据* @param {I2C_Struct} I2C_temp        I2C_IO结构体* @param {uint8_t} addr        器件地址(0x00~0x7f)* @param {uint8_t} regAddr        寄存器地址(0x00~0xff)* @param {uint8_t} amount        读取数据数量(0x00~0xff)* @param {uint8_t*} data        返回数据指针* @param {uint8_t} typ                数据指针类型(由于结构体和数组存储方式不一样,因此需要区分)*                                                 ARRAY        数组*                                                 STRUCT        结构体* @return {uint8_t}        FAILD   读取失败 数据无效*                                                 SUCCEED 读取成功 数据有效*/uint8_t S_I2C_PointerRead(I2C_Struct I2C_temp, uint8_t addr, uint8_t regAddr, uint8_t amount, uint8_t* data, uint8_t typ){        addr <<= 1;        S_I2C_Start(I2C_temp);        if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, addr) == NACK)        {                S_I2C_Stop(I2C_temp);                return FAILED;        }        if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, regAddr) == NACK)        {                S_I2C_Stop(I2C_temp);                return FAILED;        }        S_I2C_Stop(I2C_temp);        addr |= 0x01;        S_I2C_Start(I2C_temp);        if(S_I2C_SendByte(I2C_temp, addr) == NACK)        //NACK        {                S_I2C_Stop(I2C_temp);                return FAILED;        }        for(amount -= 1;amount;amount --)        {                *data = S_I2C_ReceiveByte(I2C_temp, ACK);                if(typ == ARRAY)                        data ++;                else                        data --;        }        *data = S_I2C_ReceiveByte(I2C_temp, NACK);        S_I2C_Stop(I2C_temp);        return SUCCEED;}
 复制代码
 使用方法
 void main(void){        CLOCK_Init();        GPIO_Init();        S_I2C_Init();//初始化结构体,在宏定义中修改引脚等定义        //接下来就可以调用I2C函数了}
 复制代码
