一.库函数的生成
当将自己开发的程序提供给他人使用但又不便公开源代码时,把源代码做成库函数是一种可行的办法,这样可以保护自己的知识产权及利益,这里我们介绍生成库函数的方法及使用。
/*------------程序名test1.c------------*/
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++){
for(j=0;j<121;j++)
1.按照keil的使用方法,建立工程文件test1.uv2并添加上面的源程序test1.c。
2.点击工程,在弹出的下拉菜单中点Options for Target ‘Target 1’,在Output 页面中,选中“Create Library:”后进行编译,则在指定的路径上生成与项目同名的“Lib”文件(图1)。需注意的是,存储模式(Large或Small)应与所使用的系统设置相同。
图1
3. 建立另一个工程文件test2.uv2。
/*------------程序名test2.c------------*/
#include <AT89X51.H>//晶振频率12.000MHz
extern void delay(void);
void main (void)//主函数,其功能使P1.0交替输出高、低电平的方波
while(1)
{P1_0=!P1_0;
delay();}
4.将包含主程序的test2.c及刚才生成的test1.LIB添加到工程中(图2)。在Output 页面中,勾选建立hex文件。
图2
5. 点击Rebuild target(重建所有目标文件)即可得到编译结果(图3)。
图3
二.修改Startup.a51起始代码
单片机运行过程中免不了受干扰,有时可能会造成死机,我们可以使用“看门狗”来复位并重启单片机。根据笔者的经验,这时的内存区数据可能不一定会全部冲毁,主要是PC指针错乱所为。但使用C51编写的程序在复位后会执行一段Startup.a51“起始代码”,导致内存全部清零,使正在运行的数据全部丢失。解决这一问题的办法是修改Startup.a51“起始代码”,本刊今年1月的**《谈谈C语言在单片机开发中的应用》也谈到这个问题,但许多读者在keil集成开发环境中不知怎么做?这里我们通过一个实验程序来详解一下,实验采用《手把手教你学单片机》讲座的S2试验板(S2板的电路原理见2003年2月号《电子制作》)。
/*------------程序名test3.c------------*/
#include <AT89X51.H>//晶振频率11.0592MHz
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code DATA_7SEG[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,//0~9数码管字形码
0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
uchar data counter1, counter2;//定义两个软件计数器
void delay(uint k) //延时子程序
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++){
for(j=0;j<121;j++)
void main(void) //主程序
{ delay(1); //延时1mS
while(1) //无限循环
if(counter1==counter2)//如两个计数值相等
{P0= DATA_7SEG[counter1];//输出至P0口显示
delay(500); //延时500mS
counter1++;counter2++;//计数值递增
if(counter1>=10){ counter1=0;counter2=0;}//计数值在0~9循环
else
{ counter1=0xff;counter2=0xff;//否则计数值置0xff
//…………出错处理
1.按照keil的使用方法,建立工程文件test3.uv2并添加上面的源程序test3.c。在Output 页面中,勾选建立hex文件。
2.点击Rebuild target(重建所有目标文件)可得到编译结果。
3. 编译通过后,将生成的test3.hex文件烧录到单片机89C51中,将89C51芯片插入到S2型试验板上,通电运行后,右边的数码管从0至9开始循环显示。显示到某个数(例如5)时,按一下RESET键,右边的数码管又从0至9开始循环显示。 这是因为带电复位(热启动)时,C51执行了一段“起始代码”,将内存的128个单元全部清零,导致计数值(例如5)丢失。
解决的步骤如下:
4.点击“文件”,在下拉菜单中选择“打开”,在弹出的搜寻路径中,选择C:\Keil\C51\Lib\Startup.a51后打开,可见到如下代码:
IDATALEN EQU 80H ; the length of IDATA memory in bytes.
XDATASTART EQU 0H ; the absolute start-address of XDATA memory
XDATALEN EQU 0H ; the length of XDATA memory in bytes.
PDATASTART EQU 0H ; the absolute start-address of PDATA memory
PDATALEN EQU 0H ; the length of PDATA memory in bytes.
我们将IDATALEN EQU 80H ; the length of IDATA memory in bytes.改为IDATALEN EQU 00H ; the length of IDATA memory in bytes.然后保存关闭。
5. 将Startup.a51添加到test3.uv2工程中(图4)。
图4
6. 点击Rebuild target(重建所有目标文件)可得到编译结果。
7. 将生成的test3.hex文件再烧录到单片机89C51中,将89C51芯片插入到S2型试验板上,通电运行后,右边的数码管从0至9开始循环显示。显示到5时,按一下RESET键,右边的数码管从5起继续计数显示(注意:这次不是从0开始),实现了热启动后的继续计数功能。
这种技术非常有用,如因干扰等因素导致“看门狗”动作后(即热启动),不会将原来正在处理的数据丢失,从而可继续工作下去。可能有的读者会问,一旦干扰冲毁了数据,那么继续工作的这些数据可能是错误的,岂不是错上加错。对于这个问题,我们可采取数据冗余的办法,如正在计数的值由两个内存单元保存(例如本例中的counter1与counter2),使用时两个内存单元数据进行对比,一旦不等说明干扰破坏了数据,可进行出错处理,否则可认为数据正确有效。
