 成功解决问题悬赏100元*币或同等价值家园币
 背景
 是一款太阳能板充电的设备,6V太阳能板+tp4056+DW01+G+8205A+18650电池
 电池状态不正常导致系统复位,有时候电过充,电池电压达到4.3伏,过充电路保护,电池不放电, 充电芯片是4056 保护芯片 3并联 dw01 8205
 已经做的实验总结
 1、使用直流稳压源电压8V给设备充电,长时间连续充电,无任何问题
 2、高温状态80℃待机,但不充电,长时间连续运训,无任何问题
 3、高温状态下,使用充电宝5V升压到8V,给设备持续输入,这时,在高温的情况下,持续一定时间后,就会导致充电状态异常,充电状态频繁切换,采集回来的电池电压达到4.7V
 4、达到高电压是因为过充电路保护导致电池电路切断,而4056直接给设备供电,采集回来的电源应该是4056输出的电压
 5、4056给设备供电,设备发数据大电流时,就会掉电而复位,导致系统不正常运行,而且太阳能板时,电压忽高忽低也会频繁掉电
 6、有时电池保护后不撤销,需要等数小时后,保护撤销后系统自动恢复正常
 总结:高温下充电,电池保护,4056异常供电,系统频繁复位
 下图为:实验时电池电压,充电电压,充电状态的时间曲线图;充电电路和保护电路
 tyw  注
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
  评论 |
