[其他] 来聊聊TWS耳机充电盒的应用
538|0
 楼主| yangxiaor520 发表于 2022-10-23 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
TWS耳机充电盒
TWS 为 True Wireless Stereo 的缩写,真正无线立体声,目前市面上已经出现了各种各样的 TWS 耳机,在现今技术中,TWS 真无线蓝牙耳机的充电方式基本上都是由耳机充电盒进行充电,一方面是因为耳机小巧的内部无法容纳更大的电池,另一方面是充电插座和其它元件都会占用更大的空间。
采用 MM32F0010 系列 MCU 用于 TWS 耳机盒子的充放电管理和系统控制:
- MCU 不但可以监控锂电池的工作状态和霍尔开关的闭合状态,还负责系统中其他 IC 的控制,通过控制电源管理 IC,从而实现对 TWS 耳机的充电放电管理。
- 通过 MCU 的定时器和 GPIO 完成对 LED 指示灯的灵活控制,实现了个性化的充电状态显示功能。
- 可以通过 UART 的单线通信方式,与蓝牙耳机通信查看电池信息
- 12bit ADC 实现对电池电量管理
MM32 MCU 型号:
MM32F0010 系列
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 16KB Flash,2KB SRAM
- 1 个 12 位的 ADC
- 1 个 16 位通用定时器、1 个 16 位基本定时器和 1 个 16 位高级定时器
- 1 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 QFN20,TSSOP20 和 SOP8 封装
应用特色:
- 充电盒三颗电量指示灯(做电量指示)
- 充电盒充电接口 TYPE-C,耳机充电接口 PIN 针接触式
- 充电盒带过电压保护 OVP
- 耳机放入充电盒耳机自动充电知道充满为止进入深度休眠状态
- 左右耳充电为分开式的(避免左右耳单独使用后电量不同步)
- 无线端过压检测(过充保护)
