WS9082是一款专用于LED 的有源PFC非隔离降压型恒流驱动集成电路,芯片采用super-THD专利的 THD 控制技术,无需外围供电元件,且不会因为自供电而发烫;芯片还采用了专利的最高频率限制技术,避免在输入电压波谷处,因 CS 太小而导致频率过高;系统工作在谷底开关模式,转换效 率高,EMI 低,PF 高,输出电流自动适应电感量的变化和输 出电压的变化,从而真正实现了恒流驱动 LED。
特点 · LED 短路保护 · LED 开路保护 · 高 PF,低 THD · 无启动电阻 · 芯片过温保护 · 内置 550V 功率 MOSFET · 谷底开关,高效率,低 EMI 应用 · 球泡灯 · 通用恒流源 · LED 驱动器
