请问8051单片机用到中断嵌套,都要注意什么问题?
5387|8
 楼主| xlsbz 发表于 2012-4-14 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前感觉我没在产品中用过中断嵌套,这次用到了,担心会出问题,请问应该注意哪些问题?
各位大侠 多谢!!!
ayb_ice 发表于 2012-4-14 08:43 | 显示全部楼层
函数重入,寄存器组的使用。。。
g1234567 发表于 2012-4-14 12:22 | 显示全部楼层
除了LS的外,
还需注意下高优先级的中断运行时间尽量短,以期快速退出该中断
 楼主| xlsbz 发表于 2012-4-14 13:32 | 显示全部楼层
2# ayb_ice
多谢大侠  这些我目前都注意到了:
中断调用的函数只让中断自己用;
我不乱用using,而让编译器自己分配寄存器组。好像从keil6.x开始 就自动分配了。
 楼主| xlsbz 发表于 2012-4-14 13:39 | 显示全部楼层
各位大侠  我还想到一个可能会出问题的地方----------堆栈溢出
我那个单片机 好像是256字节的RAM,我现在仅仅用了14个字节的rAM.
51中断 keil分配寄存器  把中断里面直接定义的变量都分配了固定内存。
而如果中断里面直接调用函数,函数的临时变量好像也是固定分配内存的吧???我没试过!
各位大侠觉得函数的临时变量是固定分配内存的么?
 楼主| xlsbz 发表于 2012-4-14 13:41 | 显示全部楼层
3# g1234567
多谢!这个我尽量注意到
 楼主| xlsbz 发表于 2012-4-14 13:56 | 显示全部楼层
5# xlsbz
好像中断里面不能直接调用自己写的不可重入的带参数的函数吧、。?
哎  我的基础知识都忘光光了!!!
沈老 发表于 2012-4-14 19:33 | 显示全部楼层
中断嵌套分‘部分嵌套’和‘全嵌套’,能中断自己的叫全嵌套,如果需要全嵌套则表示中断任务运行时间太长,或者硬件不满足要求。一般只使用‘部分嵌套’。
 楼主| xlsbz 发表于 2012-4-14 22:44 | 显示全部楼层
有没有其他高人说说啊
