快速福利叶变换C程序包 函数简介:此程序包是通用的快速傅里叶变换C语言函数,移植性强,以下部分不依 赖硬件。此程序包采用联合体的形式表示一个复数,输入为自然顺序的复 数(输入实数是可令复数虚部为0),输出为经过FFT变换的自然顺序的 复数.此程序包可在初始化时调用create_sin_tab()函数创建正弦函数表, 以后的可采用查表法计算耗时较多的sin和cos运算,加快可计算速度.与 Ver1.1版相比较,Ver1.2版在创建正弦表时只建立了1/4个正弦波的采样值, 相比之下节省了FFT_N/4个存储空间 使用说明:使用此函数只需更改宏定义FFT_N的值即可实现点数的改变,FFT_N的 应该为2的N次方,不满足此条件时应在后面补0。若使用查表法计算sin值和 cos值,应在调用FFT函数前调用create_sin_tab()函数创建正弦表 函数调用:FFT(s); 作 者:吉帅虎 时 间:2010-2-20 版 本:Ver1.2 参考文献: **********************************************************************/ #include #include "fft_fp.h" //#define FFT_N 64 //定义福利叶变换的点数 //#define PI 3.1415926535897932384626433832795028841971 //定义圆周率值 // //struct compx {float real,imag;}; //定义一个复数结构 struct compx s[FFT_N]; //FFT输入和输出:从S[0]开始存放,根据大小自己定义 float SIN_TAB[FFT_N/4+1]; //定义正弦表的存放空间 /******************************************************************* 函数原型:struct compx EE(struct compx b1,struct compx b2) 函数功能:对两个复数进行乘法运算 输入参数:两个以联合体定义的复数a,b 输出参数:a和b的乘积,以联合体的形式输出 *******************************************************************/ struct compx EE(struct compx a,struct compx b) { struct compx c; c.real=a.real*b.real-a.imag*b.imag; c.imag=a.real*b.imag+a.imag*b.real; return(c); } /****************************************************************** 函数原型:void create_sin_tab(float *sin_t) 函数功能:创建一个正弦采样表,采样点数与福利叶变换点数相同 输入参数:*sin_t存放正弦表的数组指针 输出参数:无 ******************************************************************/ void create_sin_tab(float *sin_t) { int i; for(i=0;i<=FFT_N/4;i++) sin_t[ i]=sin(2*PI*i/FFT_N); } /****************************************************************** 函数原型:void sin_tab(float pi) 函数功能:采用查表的方法计算一个数的正弦值 输入参数:pi 所要计算正弦值弧度值,范围0--2*PI,不满足时需要转换 输出参数:输入值pi的正弦值 ******************************************************************/ float sin_tab(float pi) { int n; float a=0; n=(int)(pi*FFT_N/2/PI); if(n>=0&&n<=FFT_N/4) a=SIN_TAB[n]; else if(n>FFT_N/4&&n { n-=FFT_N/4; a=SIN_TAB[FFT_N/4-n]; } else if(n>=FFT_N/2&&n<3*FFT_N/4) { n-=FFT_N/2; a=-SIN_TAB[n]; } else if(n>=3*FFT_N/4&&n<3*FFT_N) { n=FFT_N-n; a=-SIN_TAB[n]; } return a; } /****************************************************************** 函数原型:void cos_tab(float pi) 函数功能:采用查表的方法计算一个数的余弦值 输入参数:pi 所要计算余弦值弧度值,范围0--2*PI,不满足时需要转换 输出参数:输入值pi的余弦值 ******************************************************************/ float cos_tab(float pi) { float a,pi2; pi2=pi+PI/2; if(pi2>2*PI) pi2-=2*PI; a=sin_tab(pi2); return a; } /***************************************************************** 函数原型:void FFT(struct compx *xin,int N) 函数功能:对输入的复数组进行快速傅里叶变换(FFT) 输入参数:*xin复数结构体组的首地址指针,struct型 输出参数:无 *****************************************************************/ void FFT(struct compx *xin) { register int f,m,nv2,nm1,i,k,l,j=0; struct compx u,w,t; nv2=FFT_N/2; //变址运算,即把自然顺序变成倒位序,采用雷德算法 nm1=FFT_N-1; for(i=0;i { if(i { t=xin[j]; xin[j]=xin[ i]; xin[ i]=t; } k=nv2; //求j的下一个倒位序 while(k<=j) //如果k<=j,表示j的最高位为1 { j=j-k; //把最高位变成0 k=k/2; //k/2,比较次高位,依次类推,逐个比较,直到某个位为0 } j=j+k; //把0改为1 } { int le,lei,ip; //FFT运算核,使用蝶形运算完成FFT运算 f=FFT_N; for(l=1;(f=f/2)!=1;l++) //计算l的值,即计算蝶形级数 ; for(m=1;m<=l;m++) // 控制蝶形结级数 { //m表示第m级蝶形,l为蝶形级总数l=log(2)N le=2< lei=le/2; //同一蝶形结中参加运算的两点的距离 u.real=1.0; //u为蝶形结运算系数,初始值为1 u.imag=0.0; //w.real=cos(PI/lei); //不适用查表法计算sin值和cos值 // w.imag=-sin(PI/lei); w.real=cos_tab(PI/lei); //w为系数商,即当前系数与前一个系数的商 w.imag=-sin_tab(PI/lei); for(j=0;j<=lei-1;j++) //控制计算不同种蝶形结,即计算系数不同的蝶形结 { for(i=j;i<=FFT_N-1;i=i+le) //控制同一蝶形结运算,即计算系数相同蝶形结 { ip=i+lei; //i,ip分别表示参加蝶形运算的两个节点 t=EE(xin[ip],u); //蝶形运算,详见公式 xin[ip].real=xin[ i].real-t.real; xin[ip].imag=xin[ i].imag-t.imag; xin[ i].real=xin[ i].real+t.real; xin[ i].imag=xin[ i].imag+t.imag; } u=EE(u,w); //改变系数,进行下一个蝶形运算 } } } } /************************************************************ 函数原型:void main() 函数功能:测试FFT变换,演示函数使用方法 输入参数:无 输出参数:无 ************************************************************/ |
