RFID读写器的工作原理是什么
1264|0
 楼主| pcrfid 发表于 2022-10-31 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFID读写器Radio Frequency Identification的缩写又称为RFID阅读器”,即无线射频识别,通过射频识别信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干扰,可识别高速运动物体并可同时识别多个RFID电子标签,操作快捷方便。RFID读写器有固定式的和手持式的,手持品创电子RFID读写器包含有低频,高频,超高频,有源等。
RFID读写器通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。典型的RFID读写器包含有RFID射频模块、控制单元和阅读器天线。
RFID读写器的工作原理
读写器通过天线发送出一定频率的射频信号,当RFID标签进入读写器工作场时,其天线产生感应电流,从而RFID标签获得能量被激活并向读写器发出自身编码等信息,读写器接收到来自标签的载波信号,对接收的信号进行解调和解码后送至计算机主机进行处理,计算机系统根据逻辑运算判断该标签的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号;RFID标签的数据解调部分从接收到的射频脉冲中解调出数据并送到控制逻辑,控制逻辑接收指令完成存储、发送数据或其他操作。
RFID读写器根据频率可以分为125K, 13.56M,900M,2.4G等频段的读写器。
● 125K: 一般叫作LF(低频),一般作为畜牧业管理使用
● 13.56M:一般叫作HF(高频),用于驾校通、考勤等人员管理。也可以做资产防伪管理
● 900M:一般叫作UHF(超高频),通信距离远,防冲突性能好,一般用作停车场和物流上
● 2.4G:微波段RFID读卡器,穿透性强,是自动智能设备的首选
