[N32G45x] 芯片flash内存不够了
1222|14
 楼主| GGG3 发表于 2022-11-1 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译信息里code占用了56k内存,这个可以在不影响功能的情况下减少内存占用吗
 楼主| GGG3 发表于 2022-11-1 16:26 | 显示全部楼层
求助各位大佬
朝生 发表于 2022-11-1 17:02 | 显示全部楼层
Code就占了56K内存?代码优化开一下呗。
Pretext 发表于 2022-11-1 17:05 | 显示全部楼层
你这里是有图片数据吗?正常程序Code不应该这么大。
Pretext 发表于 2022-11-1 17:06 | 显示全部楼层
如果硬件有Flash芯片,建议把大数据放到Flash上。
dlutccj 发表于 2022-11-2 11:24 | 显示全部楼层
优化代码吧
 楼主| GGG3 发表于 2022-11-2 11:34 | 显示全部楼层
哪里优化
 楼主| GGG3 发表于 2022-11-2 11:35 | 显示全部楼层
没有外挂flash
海洋无限 发表于 2022-11-2 12:16 | 显示全部楼层
flash 不够了    还是RAM不够了  应该是RAM吧
coody 发表于 2022-11-2 12:16 | 显示全部楼层
估计大部分都是常数表格吧?比如图片、语音、字库之类,放在外挂的8腿FALSH吧。
sy12138 发表于 2022-11-4 11:13 | 显示全部楼层
1. 提高代码优化等级
2。取消断言宏
Pretext 发表于 2022-11-6 10:52 | 显示全部楼层
用Keil的话,魔术棒,然后有个【C/C++】,Optimization选项,选择合适的优化等级
6552918 发表于 2022-11-6 12:10 | 显示全部楼层
需要优化到多少?
朝生 发表于 2022-11-7 20:56 | 显示全部楼层
那你就只能从代码上找补了。
