buffer清0
1358|9
 楼主| wangzsa 发表于 2022-11-5 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
89S51外扩一个8255的
我设置了8个buffer,8255的PA口每扫描一次,这8个buffer就会有一组数值。然后再扫描。。。当我扫描完一次以后,如何将这个buffer清0
jiajs 发表于 2022-11-5 18:34 | 显示全部楼层
还有就是我想将每次buffer的值储存起来,当我扫描完N次以后,可以看到这些值。
jlyuan 发表于 2022-11-5 18:36 | 显示全部楼层
做一个FIFO队列。
typedef struct scan_queue_s {
      unsigned char read; //  read position
      unsigned char write;//  write positon
      unsigned char num;//   buffer size
      unsigned char buffer[8];
}queue_t;
//put value into queue
unsigned char write_queue(queue_t * queue, unsigned char value)
        if(queue->num == 8)//buffer full,return 1;
              return 1;
         queue->buffer[queue->write++] = value;
          queue->num++;
          if(queue->write == 8)
                  queue->write =0;
          return 0;
//get value from queue
unsigned char read_queue(queue_t *queue, unsigned char *value)
          if(queue->num == 0)//buffer is empty,return 1;
                return 1;
          *value = queue->buffer[queue->read--];
          queue->num--;
          return 0;
 楼主| wangzsa 发表于 2022-11-5 18:38 | 显示全部楼层
谢谢你。。。
我的扫描程序已经写了。。。当我扫描完一帧画面以后,也就是这8个8位buffer存储了相应的值,我将这8个buffer依次发送到pc机上
xxrs 发表于 2022-11-5 18:40 | 显示全部楼层
这样写应该是对吗?
for(i=0;i<8;i++)
      SBUF=buffer;
      while(TI==0);
      TI=0;
 楼主| wangzsa 发表于 2022-11-5 18:42 | 显示全部楼层
然后清空的话,我最后这样写:
for(i=0;i<8;i++)
      buffer=0x00;
请问这样写对么?
dengdc 发表于 2022-11-5 18:51 | 显示全部楼层
use this:
#include <string.h>
memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
