[技术问答] 魔盒工具使用中的BUG
1023|5
 楼主| xafb 发表于 2022-11-6 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用魔盒工具设置RD8G36P48芯片的TIME2
采用模式1,自装载方式、使用中断
要求 500us 产生一次中断设置如下;
产生的程序为;
但是实际输出时间间隔不对;实际输出为5.99ms,相差了12倍,    3.png 也就是说,系统采用了主频/12的工作方式,但在魔盒上显示却是系统时钟。并且时钟没有12分频的选项。这样,采用魔盒做出的初始化就差的很远。建议改进!!
 楼主| xafb 发表于 2022-11-6 10:11 | 显示全部楼层
这个是魔盒关于TIME2的设置
 楼主| xafb 发表于 2022-11-6 10:12 | 显示全部楼层
这个是由魔盒产生的初始化函数
天天向善 发表于 2022-11-8 13:58 | 显示全部楼层
魔盒上可能没有选择对系统时钟源,所以导致这种问题。
weifeng90 发表于 2022-11-11 18:43 来自手机 | 显示全部楼层
易码魔盒看起来很实用啊
yangxiaor520 发表于 2022-11-13 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
还需要不断改进和优化啊
