[资料分享] 迪米DM-5640测温模组技术支持
1032|0
 楼主| 小渝呀 发表于 2022-11-10 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 模组介绍
DM-5640模组应用32*24的多点红外温度传感器MLX90640,该模组可通过发送命令切换人体测温模式和实际测温模式,其中人体模式是我司根据大量临床数据将人体表面温度转换成人体额温数据,集成到MCU并通过通过串口通讯方式显示出来。DM-5640模组具有测量距离远、效率高、测量数据准确等一系列优点,可用于多种场合。
二、 模组应用
1.机场或边境安检闸机
2.工厂或写字楼温度安检门
3.酒店人脸识别智慧系统
4.公安人证核查机
5.微信和支付宝人脸支付机
三、 技术指标
1.模组型号: DM-5640
2.模组传感器型号: MLX90640
3.像素点: 32*24
4.视场角FOV及适用距离:110°x75°适用 50-80cm距离 ;55°x35°适用50-100cm距离
5.测量温度范围: 32-43°C
6.测量精度: ±0.5°
7.分辨率: 0.1℃
8.刷新频率: 4-8Hz
9.工作环境温度: 16°C to 35°C(超环温条件下使用会影响精度,慎重使用)
10.环境相对湿度: 95%RH
11.工作电压: 3.3V
12.工作电流: < 100mA
四、 结构尺寸图(mm):
4-1 模组PCB尺寸
4-1-1主板PCB(如图4-1-1):50X35X1.6mm
4-1-2 小板PCB(如图4.1.2):22X14X1.6mm
4-2 DM-5640 传感器图
五、 模组实物图:
六、 模组串口传输协议
6-1 通讯 接口 :
VCC GND TX RC(RC可不接),间距2.54mm
6-2 协议:
串口设置:波特率 115200,数据位 8 位,停止位 1 位(TTL电平)
6- 3 人体模式 (单个温度点)
6-3-1数据格式
例如:AA 55 06 03 70 78
AA5506037078
6 - 3 - 2 格式说明
第 1、2 个字节:AA 55 为包头 ;
第 3 个字节:06 为总数据长度;
第 3 个字节:06 为总数据长度;
第 4、5 个字节:03 70 为人体温度数据,直接读出来的人体温度为37.0℃,已转成 BCD码,不用再转换。
第 6 个字节:78 为校验位,公式为=AA+55+06+03+70 取计算结果低八位;
