[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 采样结果错误
1129|26
tpgf 发表于 2022-12-9 09:43 | 显示全部楼层
可以完成采样的过程吗  给一个固定的电压看采集结果
木木guainv 发表于 2022-12-9 10:49 | 显示全部楼层
还有可能是因为采样信号的频率和采样频率不匹配
xiaoqizi 发表于 2022-12-9 11:01 | 显示全部楼层
wangpe 发表于 2022-11-11 20:49
补充一下,只有ADC_CHS_CURRENT_L通道采样结果正常,如果不进行通道转换的话每一路采样结果正常
降低采样频率 延长通道转换时间
wowu 发表于 2022-12-9 11:11 | 显示全部楼层
先确定单通道采样结果是不是正确的 然后再检查多通道的配置情况
wakayi 发表于 2022-12-9 11:32 | 显示全部楼层
楼主使用中断方式看一下采样的效果
renzheshengui 发表于 2022-12-9 11:41 | 显示全部楼层
是不是ADC的各个通道之间产生了干扰呀
LOVEEVER 发表于 2022-12-24 16:09 | 显示全部楼层
采样频率的问题吗,还是顺序的问题
