[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic12f510的定时器0没有中断,没有溢出怎么用
905|11
 楼主| jiaxw 发表于 2022-11-11 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jiaxw 发表于 2022-11-11 22:56 | 显示全部楼层
pic12f510的手册上没找到INTCON:中断控制寄存器,定时器0没有中断,没有溢出,这个要怎么使用,有哪位大佬能解答一下吗?
 楼主| jiaxw 发表于 2022-11-11 22:59 | 显示全部楼层
 楼主| jiaxw 发表于 2022-11-11 23:01 | 显示全部楼层
timer0的相关寄存器
 楼主| jiaxw 发表于 2022-11-11 23:04 | 显示全部楼层
直接读取TMR0寄存器的值,应该会对定时器有影响吧,感觉定时会不太精准,但是没有溢出也只能这样了
huanghuac 发表于 2022-11-11 23:06 | 显示全部楼层
读寄存器而已, 没啥影响啊....
tian111 发表于 2022-11-11 23:08 | 显示全部楼层
不过要看指令执行速度, 和定时器的的clock的
heweibig 发表于 2022-11-11 23:10 | 显示全部楼层
不放心,可以先停一下定时器, 读完了, 再使能..
jlyuan 发表于 2022-11-11 23:12 | 显示全部楼层
查询吧,在有些器件手册里是有一个专门用来读计数的寄存器,就是为了防止对定时器产生影响, 这个器件太老了,没什么太好的办法。
