[电路资料] 2串锂电池升压搭配数字功放ACM8625P做 2*30W音频方案
2476|0
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2022-11-13 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. HT7181概述
HT7181是一款高功率非同步升压转换器,集成 20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小尺寸解决方案。HT7181具有2.7V至16V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池的应用提供支持。该器件具备14A开关电流能力,并且能够提供最高17.8V的输出电压。 HT7181还支持可编程的软启动,以及可调节的 开关峰值电流限制。 HT7181还支持两种不同的 tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。 此外,该器件还提供有18V输出过压保护、和热关断保护。
HT7181特点
输入电压范围:2.7V-16V
输出电压范围:最高17.8V
固定开关频率:360kHz
典型应用参数
HT7181应用于双节锂电池升压、三节锂电池升压典型参数如下:
双节锂电池7.4V应用升压到13V/5.38A/70W。
双节锂电池7.4V应用升压到16V/4.38A/70W。
三节锂电池12V应用升压到16V/7.5A/120W。
2.  ACM8625P概述
ACM8625P一款高度集成、高效率的双通道数字输入功放。供电电压范围在4.5V-21V,数字电源是3.3V或者1.8V。在6欧负载下,输出功率可以到2×33W,PBTL模式下4欧单通道可以输出1×51W @1% THD+N.
  ACM8625P采用新型PWM 脉宽调制架构,根据信号大小动态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗, 提高效率,另外防止 POP 音的产生。
  拓频技术的应用可以大幅降低 EMI 辐射,在功率和喇叭线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优 化成本和电路面积。
  ACM8625P高度集成了多种音效算法。内部模块可以独立控制,左右通道也可以独立控制。内部集成数字、模拟增益调节,信号混合模块,15 个 EQ 和 5 个 post EQ,3段 DRC 外加 1 段 Lookahead DRC 等多个独立模块,可实现多种音效。例如小信号低音增强,高低音补偿等功能 可以通过这些模块实现。
3. 此方案是由 HT7181从2串锂电池7.4V升压到 16V 搭配ACM8625P,输出2*20~30W,满足目前市面上大部分便携式蓝牙音箱的需求 ,ACM8625P,内置DSP 比传统的模拟功放音色好! 底噪小,可以根据不同音箱客户的需要自我调整实现多种音效数字功放趋势已来临
