[应用相关] AD采集上电初始采集到几个不准确的数据?
1285|10
 楼主| flycamelaaa 发表于 2022-11-17 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体表现是一上电或者是编译下载后会采到几个不准确的数,然后马上恢复正常,大家有遇到这种情况的吗?是如何解决的呢?
春日负喧 发表于 2022-12-12 03:40 | 显示全部楼层
你可以初始化的时候,抛弃无效数据的
白马过平川 发表于 2022-12-12 04:12 | 显示全部楼层
正常的,就最初的ADC采样的数据,基本都是被舍弃的
西洲 发表于 2022-12-12 04:44 | 显示全部楼层
有遇到啊,这一般都是不用前面几个数的
捧一束彼岸花 发表于 2022-12-12 05:16 | 显示全部楼层
舍弃就好了,这个比较简单
温室雏菊 发表于 2022-12-12 05:48 | 显示全部楼层
你可以这样,就用算法做个首尾数据舍弃,中间几个数据取平均值
风凉 发表于 2022-12-12 06:20 | 显示全部楼层
按理来说你可以取平均值的方式,将前面几个数据优化掉
故意相遇 发表于 2022-12-12 06:52 | 显示全部楼层
我觉得就舍弃就好了,或者执行ADC采用中断触发的方式
将爱藏于深海 发表于 2022-12-12 07:24 | 显示全部楼层
肯定啊,你这算是初始化直接调用ADC采集了,数据肯定不稳定
失物招領 发表于 2022-12-12 07:56 | 显示全部楼层
没遇到,但是前面几个数据我也会舍弃
她已醉 发表于 2022-12-12 08:28 | 显示全部楼层
你可以初始化之后,先采集一次,但这次数据不做处理,后面再采集再处理就好了
