[STM32F0] 初试STM32基于Arduino的使用
1499|33
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2022-11-17 23:41 | 显示全部楼层
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2022-11-17 23:42 | 显示全部楼层
下载完成后,再将跳线跳回GND去,再按重置按钮。板子就会启动到工作状态,代码运行了。
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2022-11-17 23:44 | 显示全部楼层
参考资料:
STM32F030 DEMO BOARD — Zephyr Project Documentationhttps://docs.zephyrproject.org/2.6.0/boards/arm/stm32f030_demo/doc/index.html
    三、附录
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2022-11-17 23:47 | 显示全部楼层
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2022-11-17 23:48 | 显示全部楼层
然后在网上查了,然后做了如下操作。
    有兄弟将这个"Arduino15“目录给删除掉了就好了。我试了将这个目录修改名字(Arduino15改为Arduino15X),有效的,Arduino的IDE能打开了。
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2022-11-17 23:49 | 显示全部楼层
但是我觉得这种做法不科学,所以我进入目录看,发现Arduino的IDE重新创建了Arduino15这个目录,而里面只有一个"preferences.txt"文件。
 楼主| 烟雨蒙蒙520 发表于 2022-11-17 23:51 | 显示全部楼层
我用这个文件覆盖我原来那个目录(Arduino15X),又将新目录(Arduino15)删除,再将原来那个目录(Arduino15X)修改名字变回Arduino15,一切工作正常。
OKAKAKO 发表于 2024-6-25 15:32 | 显示全部楼层
STM32基于Arduino的使用需要支持Arduino内核才可以
公羊子丹 发表于 2024-12-1 07:17 | 显示全部楼层
应在操作时间内将胶料灌注完毕,否则影响流平
万图 发表于 2024-12-1 08:20 | 显示全部楼层
测试负载测试是在特定的测试条件下进行的
帛灿灿 发表于 2024-12-1 11:19 | 显示全部楼层
信号防雷电路应满足相应接口信号传输速率及带宽的需求,且接口与被保护设备兼容。
周半梅 发表于 2024-12-1 14:18 | 显示全部楼层
防雷电路的输出残压值必须比被防护电路自身能够耐受的过电压峰值低,并有一定裕量
童雨竹 发表于 2024-12-1 17:17 | 显示全部楼层
Cfinal是CESD和人体电容的并联组合
Wordsworth 发表于 2024-12-1 18:20 | 显示全部楼层
构成各种滤波器对EMI进行滤波
