[应用相关] SC0103 AT32F407/437使用FreeRTOS并实现ping客户端
1112|0
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2022-11-21 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
基于以太网络,实现ping客户端已检测网络联机。
支持型号
AT32F407xx
AT32F437xx
主要使用外设
EMAC
GPIO
USART
快速使用方法
硬件资源
1) 指示灯LED2/LED3
2) USART1(PA9/PA10)
3) AT-START-F407/ AT-START-F437实验板
4) 以太网连接线
软件资源
1) SourceCode
   at32f407_ping_client_on_freertos/ at32f437_ping_client_on_freertos源程序
   LWIP源程序
   AT32驱动库
2) Doc
   SC0103_AT32F407_437_Ping_Client_on_FreeRTOS_V2.0.0
Note: 所有 project 都是基于 keil 5 而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32F407_Firmware_Library_V2.x.x/project/at_start_f407/templates 中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1)打开at32f407_ping_client_on_freertos/ at32f437_ping_client_on_freertos源程序,编译后下载到实验板
2)配置PC端的IP网段与开发版相同,如图1
3)串口助手打印ping response result, 如图2
Note: 若出现网口接收发送数据偶尔丢失,可考虑是否为代码量较大,超过了芯片的零等待区;可将重要代码选
择性编译到零等待区解决
图 1. 设定 PC 端网段
图 2. Ping Client 发出请求与接收响应
SC0103_AT32F407_437_Ping_Client_on_FreeRTOS_V2.0.0.pdf
221.37 KB, 下载次数: 7
SC0103_AT32F407_437_Ping_Client_on_FreeRTOS.haozip01.zip
8 MB, 下载次数: 11
SC0103_AT32F407_437_Ping_Client_on_FreeRTOS.haozip02.zip
8 MB, 下载次数: 11
SC0103_AT32F407_437_Ping_Client_on_FreeRTOS.haozip03.zip
4.8 MB, 下载次数: 10
