[资料干货] DC/DC 降压恒流驱动芯片 平均电流型车灯IC
599|0
 楼主| swzbl12345 发表于 2022-11-28 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5126 采用外部供电,需要提供约 800uA 的
电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可
以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻
封装适应不同输入电压情况。
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐
渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能
防止突然关闭电流引起照明异常
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特
基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需
要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,
以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
7、未使用的 MODE 可接 GND,以达到最佳的抗干
扰效应。
