| PWM波可以输出,但是占空比改变不了,哪位大佬看一下  代码:
 void TIM3_Init(void)
 //定义初始化结构体
 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
 //使能定时器时钟 TIM4
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
 //使能GPIOb外设时钟使能
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
 //初始化GPIO
 //设置服用输出功能TIM4
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //TIM4 PB6,7,8
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 //初始化时基
 //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期值50HZ
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 125-1;    //125-1   3-1
 //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 不分频
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =720-1;  //720-112   30-1
 //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
 //TIM向上计数模式
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
 //输出模式配置
 //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
 //比较输出使能
 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
 //输出极性:TIM输出比较级性高
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 72;//设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
 //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
 TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
 // TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //CH1预装载使能
 //使能ARR、MOE及定时器
 //         TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
 TIM_DMACmd(TIM3, TIM_DMA_Update, ENABLE);
 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM4
 void DMA_Tx_Init( DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 ppadr, u32 memadr, u16 bufsize)
 DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
 RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE );
 delay_ms(5);
 DMA_DeInit(DMA_CHx);
 //设置DMA源地址:*/
 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ppadr;
 //内存地址
 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = memadr;
 //方向:从内存到外设
 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
 //传输大小
 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = bufsize;
 //外设地址不增
 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
 //内存地址自增
 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
 //外设数据单位
 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
 //内存数据单位
 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
 //循环关闭
 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
 //优先级高
 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
 //禁止内存传输
 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
 DMA_Init( DMA_CHx, &DMA_InitStructure );    //初始化DMA1
 DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE);             //DMA1_3使能
 extern u32 buf[4];
 int main(void)
 TIM3_Init();
 DMA_Tx_Init(DMA1_Channel3, (u32)&TIM3->ARR, (u32)&buf,4);
 输出的波形
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
