一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB阻焊设计对PCBA有什么影响?PCB阻焊设计对PCBA的影响。 PCB阻焊设计对PCBA的影响 阻焊层在控制PCBA焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是很重要的,PCB设计者应该尽量减小焊盘特征周围的间隔或空气间隙。不适当的PCB阻焊设计会导致如下PCBA缺陷。 1. 阻焊膜过厚超过PCB铜箔焊盘厚度,再流焊时便形成吊桥与开路,如图所示: 2. 阻焊加工与焊盘配准不良,从而导致焊盘表面污染,造成焊点吃锡不良或产生大量的焊料球。 3. 在两个焊盘之间有导线通过时,应采取PCB阻焊设计,以防止焊接短路,如图所示: 4. 当有两个以上靠得很近的SMD,其焊盘共用一条导线时,应用阻焊将其分开,以免焊料收缩时产生应力使SMD移位或者拉裂,如图所示: 关于PCB阻焊设计对PCBA有什么影响?PCB阻焊设计对PCBA的影响的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
