[STM32F2] 不是正常波形
1218|19
 楼主| zhuhuis 发表于 2022-12-4 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc, ck, spi, SC, pi, se
程序是这样的
void initialize(void)
   int8 i = 0;
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;// Stop watchdog timer to prevent time out reset
   //DCOCTL |= DCO2|DCO1|DCO0;
   BCSCTL1 |= XT2OFF + XTS + DIVA0 + DIVA1;   // CLOCK SOURCE = LFXT1, Aclk = LFXT1/8
   BCSCTL2 |= SELM1 + SELS+DIVS0+DIVS1;                  // MCLK = LFXT1/2 MSCLK = LFXT1/2
   BCSCTL3 |= LFXT1S1+LFXT1OF; // LF = 4 - 16 M  LFXT1 oscillator fault
   do
    IFG1 &= ~OFIFG;                             // Clear OSCFault flag
    for (i = 0xFF; i > 0; i--){;}               // Time for flag to set
  }while((IFG1 & OFIFG));
           Configure the USCI in spi mode
void ConfigSPIMode(void)
   volatile unsigned char i ;
   i = 0;
   UCB0CTL0 = UCCKPH + UCCKPL + UCMSB + UCMST  + UCSYNC ;//+ UCMODE1
   UCB0CTL1 = UCSSEL1+UCSWRST;       // UCSSEL1+UCSSEL0 UCSI RESET
   P2DIR |= BIT2;                            // SPI CS OUTPUT
   P3DIR = 0x1D;
   P3OUT = 0x00;                            // 101101 P3.1 DI P3.2 DO P3.3 SCK P3.4 RX P3.5 TX
   P3SEL = 0x3F;
   UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;              // SPI initialize
                                           //UCSI in spi syncronous mode  clock phase is 1  clock polarity is 1
   //IFG2 = 0x00;                             // transmit flag
}void SPITransmit(unsigned char Dat)
      UCB0TXBUF__SPI = Dat;
      while(!(IFG2 & UCB0TXIFG));
void main()
   init();
do
    delayms(2);
    SPITransmit(0x55);
    delayms(2);
}while(1);
为什么当我SPI仿真的时候,接收和发送寄存器都会变,但在发送接的时候用示波器,量SIMO,SCK 一直是高电平并不是正常波形
yszong 发表于 2022-12-4 16:26 | 显示全部楼层
SPI通讯一瞬间就完成了,要用示波器触发,你是这样测的么。
jiaxw 发表于 2022-12-4 16:28 | 显示全部楼层
时间间隔调的合适么。。。
renyaq 发表于 2022-12-4 16:30 | 显示全部楼层
CH378: 易用高速U盘和SD卡的文件管理芯片
dingy 发表于 2022-12-4 16:33 | 显示全部楼层
这个看来是SPI总显得操作的。。
huangchui 发表于 2022-12-4 16:35 | 显示全部楼层
硬件电路的驱动能力不足。
zhenykun 发表于 2022-12-4 16:37 | 显示全部楼层
可以在spi上添加一个上拉电阻试试。
yszong 发表于 2022-12-4 16:41 | 显示全部楼层
这个用示波器的检查下SPI总线的是否好着的。。。
renyaq 发表于 2022-12-4 16:44 | 显示全部楼层
这个测量的电平信号是多大?
huangchui 发表于 2022-12-4 16:46 | 显示全部楼层
可以先用例子跑个试试。
 楼主| zhuhuis 发表于 2022-12-4 16:48 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
SantaBunny 发表于 2022-12-6 11:27 | 显示全部楼层
试试在spi上添加一个上拉电阻
laocuo1142 发表于 2024-5-15 14:27 | 显示全部楼层
初始化函数名称不一致
flycamelaaa 发表于 2024-5-15 15:23 | 显示全部楼层
检查并确认LFXT1时钟源配置正确。
powerantone 发表于 2024-5-15 16:00 | 显示全部楼层
在ConfigSPIMode函数中设置正确的SPI波特率。
stormwind123 发表于 2024-5-15 17:00 | 显示全部楼层
在发送数据之前拉低CSN线,并在发送完成后拉高它。
classroom 发表于 2024-5-15 20:00 | 显示全部楼层
使用正确的寄存器名称(如UCB0TXBUF而不是UCB0TXBUF__SPI)来发送数据。
probedog 发表于 2024-5-16 14:00 | 显示全部楼层
如果需要,在发送或接收数据之前清除相关的中断标志。
Uriah 发表于 2024-10-11 07:31 | 显示全部楼层
钳位二极管最常用于集成电路中
帛灿灿 发表于 2024-10-11 09:27 | 显示全部楼层
它迅速由高阻态变为低阻态
