[STM32F1] 正视的时候看不出图像,侧视断码屏显示正常
1142|13
 楼主| xxmmi 发表于 2022-12-4 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT1621驱动断码屏,侧视正常,正视无图像
morrisk 发表于 2022-12-4 17:20 | 显示全部楼层
没电了?
jlyuan 发表于 2022-12-4 17:22 | 显示全部楼层
我买的液晶屏的闹钟就是这样,往一个方向看是可以的,其他方向模糊
 楼主| xxmmi 发表于 2022-12-4 17:24 | 显示全部楼层
断码屏是订制的,电脑USB给板子供的电
xxrs 发表于 2022-12-4 17:26 | 显示全部楼层
如果从一个方向看正常,那应该没问题。我买的闹钟就那样。
xxrs 发表于 2022-12-4 17:27 | 显示全部楼层
断码屏的供电和背光是不是正常的?
 楼主| xxmmi 发表于 2022-12-4 17:29 | 显示全部楼层
是的,已经解决了,是VLCD偏压的问题;前面用的2K和1K电阻做1/2分压,现在去掉分压,直接供电,就显示OK了
MessageRing 发表于 2022-12-6 14:16 | 显示全部楼层
供电和背光是不是正常
Stahan 发表于 2022-12-6 15:05 | 显示全部楼层
供电有问题吧
Henryko 发表于 2022-12-6 15:56 | 显示全部楼层
电量不足?
Bowclad 发表于 2022-12-6 17:35 | 显示全部楼层
检查一下供电电压正不正常
zwll 发表于 2022-12-8 19:07 | 显示全部楼层
断码屏还是订制的? 我一直以为是没有电了呢 呵呵呵
llljh 发表于 2022-12-8 19:13 | 显示全部楼层
我一直以为是没有电了呢  长知识了
 楼主| xxmmi 发表于 2022-12-8 19:14 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
