PIC单片机,仿真可以运行,上电就不能运行。
2027|2
 楼主| ywzqdpj 发表于 2022-12-12 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,我用的单片机是dspic33fj256mc710a,突然发现用仿真器仿真单片机可以正常运行,但是上电启动,MCU就不运行了。目前,试了2块板子都是这样;如果是软件的原因,会是什么原因?
jxhlm99 发表于 2022-12-14 16:44 | 显示全部楼层
1.首先检查一下电源问题,如果确认硬件没问题再查找软件问题;2.仿真器和软件自运行还是不太一致。故做以下几个验证:确认启动配置是正确的、连接地址是正确的、启动引导程序是否正常链接。
3.一般上述两个检查完就没有道理软件无法启动,但若还未解决问题,需把程序分隔,一部分一部分的调试(可以加LED灯,控制IO翻转等)看是否是在执行到某个初始化部分时代码已经挂了。
R2D2 发表于 2022-12-14 21:02 | 显示全部楼层
没下载,很简单的问题。
