[其他ST产品] (转载) ST官方MEMS传感器群 技术讨论原汁原味收录也
652|0
 楼主| 豌豆爹 发表于 2022-12-14 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
群友甲:你好!请教一下,三轴加速度传感器要做到比较好的抬手亮屏和饭碗亮屏效果,ODR一般要设置为多少啊?25hz够吗?
官方技术支持:够用,ST 有sensor 自带抬腕功能,但是针对某些快速翻腕可能抓不到,推荐52Hz,看你在功耗和精度之间怎么平衡
群友甲:我现在用25hz,效果不是很好。我就是根据角度来判断的,请问算法上还有其他更好的方法吗?谢谢!
官方技术支持:先提高ODR 看下,算法原理上都是利用角度来判断的
群友乙:lsm6dsv16bx这颗和lsm6dsv16x有什么区别?
官方技术支持:16bx 主要是用于耳机的,多了个语音加速度,做通话降噪
群友丙:我请教一下,LIS3dhtr,把各个轴分量读出来,发现有些轴误差大,理论上,x轴1024和3072的,实际测是1864 和3164
官方技术支持:测试条件是什么? 先水平静置,看下数据输出
群友丙:我把他放在转台上转,看各个轴重力分量
官方技术支持:先用一个轴测下重力,看看对不对
群友丁:请教下大佬们,我在调LIS2DW12这款ic,vdd和vdd_io这两路电是常供的。 软件怎么去控制开和关?我需要封装一个open /close的驱动接口函数给上层,datasheet里面没找到软件的开关的地方
官方技术支持:sensor设定sleep mode 就可以了
