[开发生态] SINYO 烧录器说明书------华芯微特 SYNWITT
2995|6
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2022-12-29 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、升级固件:烧录器在网站 请购时,需要支持华芯微特的烧录器;新拿到的烧录器需要固件升级:
二、 使和方法:硬件连接:
使用 usb 方口线连接电脑与烧录器, 烧录器另一端连接芯片的烧录口,引脚功能与烧录器正面的指示图一致,按照
芯片所需的烧录方式连接(示例图烧录方式为 SWD 烧录)
三、 软件设置:
打开上位机
1. 选择芯片系列
2. 选择烧录的芯片型号
3. 勾选“擦除芯片全部数据”
4. 勾选“下载 FLASH 数据”
5. 勾选“校验 FLASH 数据”
6. 勾选“烧录完成声音提示”
7. 勾选“重新上电运行芯片代码”
8. 选择编程器输出电压,芯片是 5v 供电选 5v,芯片是 3.3 供电选 3.3v
9. 填写可烧录次数,烧录器离线烧录该次数后将不能继续烧录,需重新用电脑烧录“烧录器”
10. (可选)选后 SWD 烧录接口的数据是经过加密后再传输的,就算监听到的数据也不是原来的数据,但烧录速度
会慢一点,烧录 64K 大约慢 0.3 秒, 如编程器是自己使用的, 不需要勾,如交给客户烧录,则建议勾选.
勾选好后点击“打开 FLASH 数据文件”
选择相应的 bin 文件,点击打开(要是没有文件,请重新编译一下工程)
点击“将数据下载到本地烧录器”,等待下载完成
按下烧录器上的“START”按钮
绿灯表示烧录成功,红灯表示烧录失败,黄灯表示正在烧录。
附相关网址:
第三方的一拖一,型号 ST268E0
拍下备注支持华芯微特
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=618007531346
上位机配置软件下载地址_不带显示屏一拖一:(复制链接到浏览器地址栏):
http://www.xymcu.com/DownLoad_Files/STM32_PRGMR_V44.rar
使用说明下载地址(复制链接到浏览器地址栏):
http://www.xymcu.com/DownLoad_Files/PRGMG_UM002_V11.rar
远程客户端下载地址(复制链接到浏览器地址栏):
http://www.xymcu.com/DownLoad_Files/Simple_Client_V13.rar
附:
一拖四 LCD 屏 PRGMR :在请购时留言支持华芯微特, 选 ST/GD/MM 等 32 位 MCU 款:
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=577629685399
带屏款华芯微特上位机软件 http://www.xymcu.com/DownLoad_Files/LCD_ALL_PRGMR_V28C_SWM.rar
第三方烧录器_SINYO烧录器说明书.pdf
5.29 MB, 下载次数: 17
zerorobert 发表于 2023-1-9 09:22 | 显示全部楼层
SINYO 烧录器支持其他的芯片吗?
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-1-9 10:33 | 显示全部楼层
SINYO 烧录器支持其他的芯片吗?
支持我司各产品型号的芯片
mollylawrence 发表于 2023-1-9 10:39 | 显示全部楼层
是否支持离线烧写吗?
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-1-9 11:13 | 显示全部楼层
是否支持离线烧写吗?
支持zb103和芯圆离线烧写
jkl21 发表于 2023-1-9 12:38 | 显示全部楼层
SINYO 烧录器的性能怎么样?
 楼主| 华芯微特FAE 发表于 2023-1-9 13:58 | 显示全部楼层
SINYO 烧录器的性能怎么样?
会慢一点,烧录 64K 大约慢 0.3 秒,可实现一拖四烧录
认证:广东华芯微特集成电路有限公司
简介:华芯微特是一家由留美归国资深技术团队创立的中国芯片设计公司,是国家高新技术企业。2014年进军MCU产业,专注于32位MCU研发设计,并针对细分市场提供参考解决方案。
44
