[STM32U5] 直播回顾 | 嵌入式无线网络框架助力STM32物联网应用开发
7152|0
 楼主| STM新闻官 发表于 2022-12-30 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢大家对嵌入式无线网络框架助力STM32物联网应用开发在线直播的支持,谢谢大家的热情参与!本文给大家汇总了本次直播回放视频、课件下载地址、直播答疑Q&A、获奖名单等。
直播回放&课件载
扫码观看回放视频
扫码直达STM32官网下载课件与DEMO视频
课件下载
直播DEMO视频
直播答疑汇总
我们从直播答疑中选一些比较有代表性的提问在这里与大家分享,供大家回顾。
Q:STM32U5支持哪些功耗模式?
A:run, sleep, stop2, stop3, standy, shutdown等,每个模式下外设及存储保持空间等可以灵活进行配置。
Q:STM32CubeU5固件包是否免费提供?
A:当然。可以使用STM32CubeMX也可以直接从 www.st.com上下载。
Q:STM32U5 支持哪些软件集成开发环境?
A:如前所述,支持STM32CubeIDE, IAR,KEIL等。
Q:STM32U5是否提供各外设的参考驱动程序源代码,或者支持图形化配置生成各外设的驱动程序源代码?
A:对。当你使用STM32CubeMX,或者下载STM32CubeU5固件包。
Q:STM32U5适用于哪些行业或者领域?
A:工业,医疗,仪表,传感,穿戴等。
Q:STM32U5 flash支持双bank吗?
A:目前量产的STM32U575/585 系列都是支持双bank flash的。
Q:STM32U5支持哪些接口?
A:例如:USB2.0 OTG_FS, UCPD, 2 x SD/SDIO/MMC, 3 x SPI, 4 x I²C, 1x CAN FD, 2 x Octo-SPI, 5 x USART + 1 x LPUART可参考https://www.st.com/content/ccc/r ... ns/en.flstm32u5.pdf
Q:cubeide 支持STM32U5仿真调试吗?
A:是的。
Q:可以利用在AI领域吗?或者边缘计算?
A:STM32CubeAI可以支持STM32U5,去年我们在STM32峰会上曾经演示过基于STM32U5 IoT开发板的Demo,上面就运行了AI算法,检测摄像头捕获的内容,当发现有人的时候,会自动将图像上传云端。
Q:STM32U5可以扩展flash的吗?A:可以的,带有Ospi,SDIO,FMC等接口,也支持外扩空间的实时加解密处理OTFDEC等。Q:STM32U5主要领域是嵌入式?便携式吗?低功耗?物联网?
A:都是。
Q:除了u5还有哪些类型的芯片可以在固件包里面看到例程?
A:其他系列也可以看到,需要安装x-cube-azurertos扩展包例如STM32CubeMX;可以从这里下载https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-azrtos-h7.html
Q:cmsis os2 api支持azure rtos吗?
A:STM32Cube为AzureRTOS提供了CMSIS OS2 API包装层。例如:STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_U5_V1.1.1\Projects\B-U585I-IOT02A\Applications\ThreadX\Tx_CMSIS_Wrapper。
Q:板子真的不错,那么哪里能买到呢?
A:目前可以从代理商处购买,明年STM32的天猫旗舰店会开放,届时可以到天猫旗舰店购买开发板。
Q:STM32U5休眠模式下的待机电流能做到多少uA?
A:支持多种低功耗模式,也可以灵活配置,举个例子:Stop2模式下可以到3.1微安,stop3模式下可以到1.7uA,shutdown模式下可以到110nA。
Q:WL从freertos迁移到azure rtos,有没有迁移指引?A:STM32Cube提供ThreadX Wrapper,帮助你移植。Q:如果Azure RTOS有版本,是否可以在cube IDE直接导入?还是说要等ST官方更新?
A:等ST官方更新。
Q:STM32U5支持touch GFX插件吗?
A:支持。
Q:STM32U5是否能支持 arduino 接口?
A:支持的,Nucleo-U575ZI-Q和B-U585I-IOT02A这两个板子都支持Arduino 接口。
Q:STM32有支持WiFi的开发板吗?
A:IoT开发板一般支持WiFi,例如:B-U585I-IOT02A。
Q:Azure RTOS和Cub中的TouchGFX适配吗?
A:已提供相关例程和演示。
Q:U5支持freeRTOS吗?A:支持FreeRTOS,可以从https://github.com/STMicroelectr ... sic-coremw-apps.git获取。Q:U5知否支持trustzone?
A:支持。
Q:STM32U5 Nucleo开发板具有哪些外设?
A:Nucleo开发板是最简单的开发板,板上搭载stlink,外设只有用户按键和LED,如果需要其他外设组件,可以通过Arduino等接口外接扩展板进行原型搭建。
Q:CUBEMX和IDE需要至少什么版本?
A:建议升级到最新版本,更多的例程在新版本中。
Q:U5是低功耗产品吗?自带蓝牙不?
A:STM32U5是低功耗系列,没有内置蓝牙。
Q:U5的生态如何?
A:STM32U5拥有STM32 MCU完整的生态,包括STM32CubeMX, STM32CubeIDE, STM32CubeProgrammer, STM32CubeMonitor的支持。
Q:日常的工作温度能达到多少?A:STM32U5的工作温度范围 –40 °C 到 +85/125 °CQ:请问Azure RTOS是否免费?基于STM32使用Azure RTOS可以直接商业使用吗?需要申请或者签署额外的协议吗?
A:Azure RTOS是一个商用嵌入式实时操作系统,所有的源代码开源在GitHub上https://github.com/azure-rtos。您可以免费使用它进行开发和测试,进行商业使用则需要相应的授权。我们已经和多家半导体厂商合作,基于合作的芯片平台则拥有Azure RTOS商业授权,使用这些硬件则不需要任何额外的协议即可商用。比如STM32全系列(包含MCU系列和MPU系列)已经很好的集成了Azure RTOS,并进行了性能优化和提供了丰富的示例。具体的授权协议请参考https://github.com/azure-rtos/threadx/blob/master/LICENSE.txt,获得预授权的产品请参考https://github.com/azure-rtos/th ... CENSED-HARDWARE.txt
Q:Azure RTOS对硬件平台的最低要求是什么?该操作系统启动时间大概要多久? 最低需要多大空间?最多可以支持多少个线程? A:Azure RTOS是针对资源受限型设备设计的,其核心ThreadX几乎可以移植到目前所有的微处理器架构上,目前主要使用在32位的微处理器平台上。Azure RTOS ThreadX 的占用空间非常小,只需要一个 2KB 的FLASH和 1 KB 的 RAM即可运行。ThreadX启动速度快只需要几个微秒,以运行在120MHz的Cortex-M4为例,启动时间是3. 3微秒。Azure RTOS ThreadX本身不限制最大线程数量,取决于硬件本身内存大小。详细请参考https://learn.microsoft.com/zh-c ... dx/overview-threadxhttps://github.com/azure-rtos/threadx#azure-rtos-threadxQ:Azure RTOS支持哪些MCU?是否支持多核?异构多核通信支持吗?A:Azure RTOS支持40多种微处理器架构,从Xtensa, MIPS, Cortex-M, Cortex-A, Cortex-R到RISC-V等都有支持。Azure RTOS ThreadX支持多核架构,比如同构多核处理器 (SMP),ThreadX可以在多个核心执行动态负载均衡,它允许任意核上的任意线程访问所有的资源。Azure RTOS ThreadX也经常运行在异构多核架构处理器(AMP)上,负责实时性和确定性要求高的功能任务,运行Azure RTOS ThreadX的核心可以和其它核心通过共享内存或处理器间通信机制相互通信,如OpenAMP。具体请参考https://github.com/azure-rtos/threadx/tree/master/portsQ:Azure RTOS适合哪些应用场景?
A:Azure RTOS内核高效稳定、响应速度快,拥有丰富的组件,适合几乎所有的场景,比如工业、医疗、汽车和航空等领域。除了MCU外,许多客户也把它运行在性能强劲MPU上,用来跑确定性和实时性要求高的功能。
Q:Azure RTOS支持接到自家的云外,还支持其他的公有云或私有云吗?请问这个OS支持国内的云服务吗?
A:Azure RTOS提供的是实时操作系统核心和丰富的连云中间件,并以源代码形式交付给客户,所以它并不会绑定任何一家的云服务。客户可以根据自己的需求连接到任何公有云或者私有云,当然也包含国内的云服务。针对微软的Azure云,Azure RTOS原生支持了针对物联网的Azure Device Update服务(OTA)和Azure Defender 服务等。
Q:ADU是什么服务?提供了哪些主要功能?使用微软的OTA服务,用户需要做些什么?
A:Azure Device Update (ADU) 是微软针对物联网设备提供的端到端的OTA服务平台。可以使用它来发布、分发和管理设备的更新。ADU 支持各种IoT设备,支持包的更新和基于映像的更新,提供了强大且灵活的功能,同时具有全球范围内最佳安全级别。详细请参考https://learn.microsoft.com/en-u ... stand-device-update
Azure RTOS提供了ADU Agent来负责设备到云端的协同。提供了简单的API让开发人员在其应用程序中集成OTA功能。Azure RTOS用户可以只调用一个API来实现OTA功能集成。同时对不同的半导体厂商的主要评估版,提供具体的示例工程和用户手册方便用户来学习和了解ADU服务https://github.com/azure-rtos/samplesQ:Azure RTOS相比其它RTOS的主要区别是什么,有何突出优势让客户难以拒绝?
A:相对于别的RTOS,Azure RTOS提供了更丰富的中间件,他们全部都是自研的,提供了一致的开发体验和质量保证,行业部署超过25年,累积运行在超过100亿台的设备上,拥有多种安全预认证和行业认证,客户可以使用它来把产品快速推向市场。
Q:Azure RTOS有多少组件,这些组件可以独立使用吗?是否可以替换内核?
A:Azure RTOS提供了丰富的功能组件,包括ThreadX、NetX Duo、USBX、FileX、LevelX、GUIX、GUIX Studio和TraceX。其中一些组件可以不依赖于ThreadX,比如USBX, FileX, LevelX等,这些组件的内核可以换成其它的RTOS甚至bare-metal的实现。而NetX Duo、GUIX需要运行在ThreadX上,使用这些组件的话,不建议替换内核。具体可以看每个模块的README:比如Azure RTOS NetX Duo: https://github.com/azure-rtos/netxduo#azure-rtos-netx-duo
Q:Azure RTOS NetX支持哪些网络协议?有哪些安全加密组件?以及连云的IoT组件?A:Azure RTOS NetX Duo 嵌入式TCP/IP网络协议栈是专为深度嵌入式实时应用程序和IoT应用程序设计。提供IPv4,IPv6,TCP和UDP等核心网络协议以及一整套高水平的应用层协议,比如:DNS,DHCP,HTTP,MQTT,CoAP,LwM2M等等。同时Azure RTOS NetX Duo提供各种安全模块组件,比如:IPsec,SSL,TLS,DTLS。Azure RTOS NetX Duo提供标准的MQTT协议来支持各种物联网和云的接入。基于Azure RTOS NetX Duo占用内存小、执行速度快、易于使用等优势,Azure RTOS NetX Duo将是对开发要求严格的嵌入式IoT应用的最佳选择。更多信息请参考https://learn.microsoft.com/en-u ... o/overview-netx-duo 3742663ae49ee153b8.png Q:针对安全,Azure RTOS提供了哪些支持?是否支持STM32U5的TrustZone吗?
A:一般安全分成功能安全和数据安全两种。在功能安全方面,Azure RTOS的所有组件都获得IEC61508的SIL4和UL/IEC60730 Class B等功能安全认证,从而同时拥有了TUV和UL的功能安全预认证。从数据安全的角度,Azure RTOS提供了TLS, DTLS和软件加密库(比如TLS1.3),与硬件的Secure Element进行了有机整合,同时支持以及ARMv8-M TrustZone,与TF-M进行了集成,且获得PSA Level1和SESIP Level3数据安全认证,同时助力STM32U5一起达到最高的 PSL Level3安全认证。
Q:Azure RTOS支持图形界面吗?支持哪些分辨率?是否支持触摸屏?是否支持人机交互?怎么设计UI? 有啥优势?A:Azure RTOS的图形界面组件GUIX,它针对嵌入式应用设计,提供了行业级GUI解决方案。屏幕的分辨率可以由用户自定义,同时它支持多显示屏和屏幕旋转功能。GUIX支持触摸屏、鼠标键盘等多种输入设备。Azure RTOS GUIX Studio是一款功能齐全的所见即所得的桌面设计工具,它操作简单方便,开发人员可以在Windows桌面上完成UI设计工作,并生成Azure RTOS GUI代码。相对与业内其它的GUI方案,Azure RTOS GUIX具有占用空间小,执行速度快,简单易用等特点。它支持多种语言, 拥有丰富的2D图形渲染和丰富的控件。并且它通过了IEC61508 SIL4功能安全认证,可以帮助客户产品快速推向市场。更多详细信息请参考:https://learn.microsoft.com/zh-cn/azure/rtos/guix/overview-guix
Q:Azure RTOS是否支持文件系统,如FAT32? 是否提供断电保护功能?
A:Azure RTOS FileX是的嵌入式文件系统中间件,它支持FAT12/16/32以及exFAT文件系统,用户可以根据项目需求配置。FileX具有Fault Tolerant 功能,用于在文件写入操作过程中介质断电或弹出时保持文件系统完整性。详细请参考 https://learn.microsoft.com/zh-cn/azure/rtos/filex/https://github.com/azure-rtos/filex
Q:嵌入式无线网络框架和AT指令是什么关系?是否采用AT固件?是否二次开发?
A:嵌入式无线网络框架(EWF)是针对资源受限的嵌入式场景开发的一套轻量级抽象层驱动框架,它定义了一套统一可配置可扩展的API。模组厂商可以在网络适配器驱动里,通过下发不同的AT指令组合来实现EWF的各种API功能。这样开发者就不需要学习模组的AT指令系统,而直接使用了。模组上的AT固件不需要任何修改,所以它不是二次开发,是帮助设备制造商更容易的使用无线模组功能的驱动框架。
Q:EWF目前支持哪些模块了?如何开发EWF Adapter驱动?支持offload吗?如何获得技术支持?
A:目前我们已经和头部的蜂窝网络和WiFi合作伙伴完成了第一批模组的开发,比如移远的BG95, BG96, EG21以及庆科的EMW3080等。后续这些伙伴将会推出更多的模组驱动。最新进展请关注EWF GitHub代码仓库。模组厂商可以参考现有的驱动和示例工程代码,以及开发文档https://azure.github.io/embedded ... ork/html/index.html。如有任何技术问题,欢迎通过GitHub的Issue来提出。如要发布您的产品驱动和示例代码,请提pull request.
Q:EWF具有哪些优点?可以给客户带来什么好处?方便移植吗?
A:EWF的设计解耦了模组驱动和MCU驱动,可以方便的移植客户应用到不同的硬件上面。同时EWF对软件平台层也做了适配,可以方便的在不同的RTOS以及Bare-metal之间移植。这些优点主要给客户带来三方面的好处:1. 不需要具备模组相关的专业知识,不用学习模组的AT指令系统,直接使用EWF的网络适配器驱动即可调用模组各种功能;2. 应用程序使用EWF提供的API来进行网络连接,可以方便的在不同的模组间移植;3. EWF提供了完整的底层开源实现,可以方便的在不同的软件平台、MCU平台之间移植,这样最大程度上满足客户需求的灵活性。
Q:EWF支持哪些网络类型?是否支持蓝牙和LoRa
A:目前EWF支持Cellular和WiFi, LoRa正在开发中,预计2023年3月份完成。蓝牙网络协议架构非常不同,根据大家的反馈,我们会进一步评估EWF支持蓝牙的可行性。最新进展,请关注EWF GitHub代码仓库。https://github.com/Azure/embedded-wireless-framework
Q:除了Azure RTOS, EWF是否支持FreeRTOS、RT-Thread吗?
A:EWF具有成熟的Platform API接口,目前以及有Azure RTOS、FreeRTOS、Win32、POSIX,以及bare-metal等的支持了,GitHub仓库里有相关的示例代码。RT-Thread暂时还没有支持,根据这次活动的反馈我们会提高RT-Thread的优先级。同时欢迎业界伙伴参与进来做相关的移植工作,一起贡献EWF社区。 2762663ae4a391e8e6.png
Q:Azure RTOS提供了哪些例程给客户参考?
A:Azure RTOS在GitHub仓库里提供了丰富的示例代码和用户手册,其中包括各个组件和云服务的示例代码,比如ADU。https://github.com/azure-rtos/samples。同时我们和半导体厂商进行深入合作,Azure RTOS已经集成到厂商的IDE并提供了更加丰富的示例代码,比如意法半导体在STM32Cube固件库和扩展包里也提供了各种示例代码,各个MCU系列并不完全相同。请根据您项目使用的MCU型号来具体查找。
Q:Azure RTOS是否有无开发板的硬件环境而进行仿真开发?使用什么IDE来开发应用?
A:Azure RTOS支持使用Windows和Linux进行仿真开发,对于初学者推荐跟着 ThreadX学习路径里提供的Visual Studio的开发环境,或者使用GitHub CodeSpace,详细请参考:https://learn.microsoft.com/en-u ... -set-up-environment。主流的开发工具都支持Azure RTOS,比如IAR, KEIL等,同时各家半导体厂商的IDE也已经集成Azure RTOS各个组件,并提供了丰富的示例代码。比如STM32Cube软件家族提供了完整的Azure RTOS开发支持,STM32CubeMX可以根据客户选择直接生成包含所选Azure RTOS组件的代码,STM32CubeIDE提供了完整的开发调试环境。
Q:有哪些渠道可以获得Azure RTOS的技术支持和反馈问题?
A:有任何技术问题可以访问微软Q&A平台上Azure RTOS社区:www.aka.ms/QnA/azure-rtos。对于产品本身的问题反馈或者功能需求,建议到GitHub上相应的组件仓库里提issue:https://github.com/azure-rtos/threadx/issues 。另外,建议从半导体厂商的技术社区开始,比如意法半导体的社区:https://shequ.stmicroelectronics.cn/
Q:EMW3080模组与Host MCU是通过UART连接吗?
A:AT通过UART连接,模组同时支持二次开发SPI等接口。
Q:庆科的AT固件支持二次开发吗?用什么开发工具?
A:庆科的AT固件为通用固件,模组同时支持二次开发,使用Visual Studio Code开发。
Q:ST U585评估板上的WiFi模块需要操作系统吗?是否具备TCP/IP堆栈?
A:模组自身有跑操作系统,和U585开发板通过串口通信,具备TCP/IP。
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1391
