CW32系列芯片支持3种工作模式,运行模式、休眠模式以及深度休眠模式,本文以CW32L083为例介绍低功耗模式的特性。MCU上电以后,系统自动进入运行模式,可以通过软件配置,进入休眠或者深度休眠两种低功耗模式,进入低功耗运行状态后,可以通过外设中断触发唤醒机制,使得系统返回到运行模式,三种工作模式的转换机制如下图所示:
三种模式下CPU、时钟及外设状态: • 运行模式(Active mode) 运行模式下 CPU 正常运行,所有模块用户均可正常使用。
• 休眠模式(Sleep mode) 休眠模式下,CPU 停止运行,所有外设不受影响,所有I/O引脚保持状态不变。
• 深度休眠模式(DeepSleep mode) 深度休眠模式下,CPU停止运行,高速时钟(HSE、HSIOSC)自动关闭,低速时钟(LSE、 LSI、RC10K、RC150K)保持原状态不变。深度休眠模式的功耗远小于休眠模式。
CW32L083可以使用等待中断专用指令,WFI(Wait for Interrupt),配合系统控制寄存器(SCR, System Control Register)的SLEEPONEXIT和SLEEPDEEP位域,可实现立即进入或退出(中断服务程序)时进入休眠模式或深度休眠模式。 • 立即进入 执行WFI指令,MCU将立即进入休眠模式(SLEEPDEEP为0时)或深度休眠模式(SLEEPDEEP为1时) • 退出时进入 将SLEEPONEXIT位置1,当退出最低优先级的中断服务程序后,MCU会进入休眠模式(SLEEPDEEP为0时)或深度休眠模式(SLEEPDEEP为 1时),而不需执行WFI指令 。 注:在深度休眠模式下,系统将自动关闭高速时钟,如果需要在深度休眠模式下使部分外设仍保持运行,则需要在进入深度休眠模式前,启动相应的低速时钟并将该外设时钟设置为此低速时钟。
在休眠模式或深度休眠模式下,均可通过中断来唤醒CPU,返回到运行模式。如果用户在中断服务程序中执行WFI命令进入休眠(包括深度休眠),则需要比此中断更高优先级的中断才能唤醒CPU,因此,强烈建议在准备进入休眠前,应先处理完所有中断服务程序,并且清除所有中断请求和中断标志,以下是配置进入低功耗模式时所需注意的事项。 • 建议在进入低功耗模式前加一段时间的延迟,以免出现上电就进入低功耗模式,无法烧录程序。 • 系统可以配置从Deepsleep唤醒后,系统时钟来源是HSI还是进入休眠前的时钟。 • 系统进入低功耗模式,端口状态不会发生改变,此时需要客户根据实际应用来配置端口状态来达到理想的功耗值,未用端口建议配置为模拟模式。 • 其他的RTC等低功耗运行模块因在深度休眠下高速时钟停止运行,所以如果需要在深度休眠模式下运行RTC等模块,需配置模块时钟源为LSI或LSE。 根据上述内容,可以配置CW32L083的低功耗应用的例程,具体的代码可以查看CW32L083的固件库中PWR_CurrentConsumption这一例程,配置PA04和PA05为引脚输入,并开启下降沿中断,在中断服务函数改变gKeyStatus的值,从而使得MCU在main中进入低功耗休眠模式。 volatile uint8_t gKeyStatus; volatile uint32_t gFlagWakeUpIrq = 0; int main(void) { RCC_HSI_Enable( RCC_HSIOSC_DIV6); //配置系统时钟为HSI 8M InitTick(8000000ul); //初始化SysTick LED_Init(); //LED初始化 BSP_PB_Init(); //按键初始化 while (1) { gKeyStatus = 0;//在没有进入低功耗模式前,PC03每间隔1s翻转一次状态 do { PC03_TOG(); //翻转LED1 SysTickDelay(1000); //延迟1s. } while (gKeyStatus == 0); PC03_SETLOW(); //PC03置低 DeepSleepModeTest(); //进入深度睡眠模式 } }
//按键初始化,设置PA05沿下降沿触发中断 void BSP_PB_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; //打开GPIOA时钟 REGBITS_SET(CW_SYSCTRL->AHBEN, SYSCTRL_AHBEN_GPIOA_Msk); GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_5; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_FALLING; GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_ConfigFilter(CW_GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_FLTCLK_RC10K); //设置GPIOA的中断等级为3 NVIC_SetPriority(GPIOA_IRQn, 0x03); GPIOA_INTFLAG_CLR(GPIOx_ICR_PIN5_Msk ); NVIC_EnableIRQ(GPIOA_IRQn); }
//LED I/O初始化 void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; //打开GPIO时钟 REGBITS_SET(CW_SYSCTRL->AHBEN, SYSCTRL_AHBEN_GPIOC_Msk); GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_Init(CW_GPIOC, &GPIO_InitStructure); PC03_SETLOW(); }
void DeepSleepModeTest(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = { 0 }; PWR_InitTypeDef PWR_InitStructure = { 0 };
//打开GPIO时钟 REGBITS_SET(CW_SYSCTRL->AHBEN,SYSCTRL_AHBEN_GPIOA_Msk|\ SYSCTRL_AHBEN_GPIOB_Msk | \ SYSCTRL_AHBEN_GPIOC_Msk | SYSCTRL_AHBEN_GPIOF_Msk);
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; GPIO_InitStructure.IT = GPIO_IT_NONE; GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_All; GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_Init(CW_GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_Init(CW_GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_Init(CW_GPIOF, &GPIO_InitStructure); //关闭GPIO时钟 REGBITS_CLR(CW_SYSCTRL->AHBEN,SYSCTRL_AHBEN_GPIOA_Msk| \ SYSCTRL_AHBEN_GPIOB_Msk | \ SYSCTRL_AHBEN_GPIOC_Msk | SYSCTRL_AHBEN_GPIOF_Msk); BSP_PB_Init(); //按键初始化 // 唤醒后自动使用内部高速时钟(HSI) RCC_WAKEUPCLK_Config(RCC_SYSCTRL_WAKEUPCLKEN); PWR_InitStructure.PWR_Sevonpend = PWR_Sevonpend_Disable; PWR_InitStructure.PWR_SleepDeep = PWR_SleepDeep_Enable; PWR_InitStructure.PWR_SleepOnExit = PWR_SleepOnExit_Disable; PWR_Config(&PWR_InitStructure); PWR_GotoLpmMode(); SYSCLKConfig_DeepSleep(); LED_Init(); SysTickDelay(200); PC02_SETHIGH(); } } //GPIOA中断服务函数 void GPIOA_IRQHandler(void) { if(REGBITS_GET(CW_GPIOA->ISR, GPIOx_ISR_PIN5_Msk) > 0) { gKeyStatus = 1; GPIOA_INTFLAG_CLR(GPIOx_ICR_PIN5_Msk);//清除CW_GPIO中断标志 } } 上述代码可以看到在未进入低功耗模式之前,LED1每1s翻转一次,通过按键KEY2进入低功耗模式后,LED1灯灭,当再次按下KEY2后,重新回到正常的运行模式,LED1每一秒翻转一次。通过测量可以得到,进入到低功耗模式之后,功耗显著降低。
