GD32F130外部中断特殊管脚的配置?
1283|11
 楼主| yangjiaoshai 发表于 2023-1-8 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是GD32F130C8,目前想把A15和B3、B4作为外部中断使用,但是在配置时,造成程序跳入到外部中断死循环,这几个管脚还需要怎么设置吗?
 楼主| yangjiaoshai 发表于 2023-1-8 14:57 | 显示全部楼层
5722563ba6940e1349.png 配置如图
 楼主| yangjiaoshai 发表于 2023-1-8 15:03 | 显示全部楼层
1444263ba6a708b90c.png 把后面两段屏蔽后就不进入死循环了
 楼主| yangjiaoshai 发表于 2023-1-8 15:05 | 显示全部楼层
8007663ba6aff09edd.png 不屏蔽就进入这个死循环,请问各位大神,是哪里配置错了
tpgf 发表于 2023-2-3 13:20 | 显示全部楼层
是不是需要手动清除 一下中断标志位呢
sagade 发表于 2023-2-3 13:50 | 显示全部楼层
没有中断服务函数或者中断服务函数没对应上吧
nawu 发表于 2023-2-3 13:55 | 显示全部楼层
当产生外部中断的时候才会进入中断是吗
aoyi 发表于 2023-2-3 14:33 | 显示全部楼层
别让他产生这个中断源不是也可以的妈
zljiu 发表于 2023-2-3 14:48 | 显示全部楼层
楼主的代码实在有些看不清  首先需要判断在什么情况下会进入中断
gwsan 发表于 2023-2-3 15:07 | 显示全部楼层
需要看一下楼主各个模块的初始化的顺序
tfqi 发表于 2023-2-3 15:25 | 显示全部楼层
需要在初始化都完成之后才能开启中断使能
Jacquetry 发表于 2023-3-2 20:17 | 显示全部楼层
手动清楚下中断标志位吧
