[N32G03x] N32G031 有没有软件可配置的存储器映射功能?
799|3
 楼主| 二十八亩地儿 发表于 2023-1-12 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用N32G031进行程序跳转测试时,发送没有像STM32F0系列有存储器映射功能。这样程序跳转不太方便。
https://bbs.21ic.com/icview-3246270-1-1.html
参考这位网友的示例程序,发现他使用{#define MMU_VTOR               ((__IO unsigned*)(0x40024C30))}这地址作为中断向量表重映射地址。这个地址在手册上没有找到说明。
名字是啥样 发表于 2023-1-28 11:01 | 显示全部楼层
没有看明白代码
youtome 发表于 2023-2-4 20:07 | 显示全部楼层
国民技术没有图形化的软件了。
elsaflower 发表于 2023-2-5 13:53 | 显示全部楼层
配置存储映射是什么意思?
