JLINK烧写出现错误
2105|5
 楼主| Kanson4 发表于 2023-1-12 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用JLINK V8,hk32f0301mf6在HK Config中能连接,能读取数据,读取ID,但烧写时报错Failed to erase sectors。在KEIL中正常识别到芯片,下载数据时,报错Error:Flash Download failed - "Cortex-M0"
请问什么原因,谢谢!
畅想天子 发表于 2023-1-12 19:33 | 显示全部楼层
有没有在DEBUG 设置中添加芯片型号?
 楼主| Kanson4 发表于 2023-1-12 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
有啊,设置了
NEWTECHNOOB 发表于 2023-1-13 10:48 | 显示全部楼层
是不是芯片锁了啊
cainiao518 发表于 2023-1-13 11:40 | 显示全部楼层
device和debug里面选择的芯片要一致
15625004279 发表于 2023-1-13 15:37 | 显示全部楼层
我遇到过以下几种情况会出现找到M0:
1:下载时,接触不良。 解决方法:把下载口焊上排针用杜邦线与JLINK连接
2:flash download里没选择。解决方法:添加对应MCU型号,保存退出。
3:MCU没有完全复位。解决方法:短接MCU复位脚,点击下载,大概3秒左右松开。可正常下载 。
4:MCU锁定。解决方法:解锁。
至于有没有其它情况引起我就不知道了,我只遇到过上面4种。
