[其他] 国产芯片替代ST很容易,航顺HK32F103RET6替代STM32F103RET6
2390|29
 楼主| yellow555 发表于 2023-1-30 16:33 | 显示全部楼层
至此,更改完之后,ADC几个通道采样值正常了!!
缓口气,前面吹了半天,差点掉链子~
但是讲真,我还没搞明白为什么,
还特意的找个ST的板子验证了下,用ST的片子,我之前的设置没有问题,
用HK的,要改一下,
哪位大神,调试过ADC,还望指点~
这个后面,再看看HK的手册,既然当前adc的值正常了,这里先跳过了。
 楼主| yellow555 发表于 2023-1-30 16:34 | 显示全部楼层
没耐性了,基本用到的模块也都简单验证了,直接装到整机里,看看效果。
  替换原设备位置,整机检验,工作2h,设备状态稳定~~~~
  暂且认为替代成功,后面的验证,交给质量部门。
 楼主| yellow555 发表于 2023-1-30 16:36 | 显示全部楼层
忽悠忽悠同事,换到他的板子上试试。
由于替代比想象的容易
又扔给同事,把芯片换到他的板子上,
反馈我的信息是:
  程序直接下载就能用,
  串口,定时器没问题,
  有个i2c的器件,读不到数据(程序中使用了硬件i2c,这个应该不叫事,应用笔记中有提到,实在不行IO模拟也能解决。)
浏览航顺官网
貌似都完事了,官网都没有打开,有点不合适。
也禁不住那个懒惰的小精灵,在头上叫着“是不是可以用ST去开发,然后简单修改就好了?”
但是,我要让那个勤劳的小精灵获胜,还是要回到官网去看看~~
http://www.hsxp-hk.com/companyfile/23/
在这里下载F103的PACK包,同时可以根据自己的需求,下载用户手册和数据手册。
 楼主| yellow555 发表于 2023-1-30 16:38 | 显示全部楼层
航顺官网做的还是很工整的,资料很好找。、
 楼主| yellow555 发表于 2023-1-30 16:42 | 显示全部楼层
选型表,这个很多人会问,不用的时候,啥用没有。想找一找的时候,又找不到。记得顺便存一下,或者联系技术支持聊聊天。 7831663d782d8717e1.png
后面应该会一点点的过度好航顺的库上去,毕竟用谁家的东西,就要用谁家的“灵魂”嘛。
 楼主| yellow555 发表于 2023-1-30 16:43 | 显示全部楼层
、  小结
或许是使用的资源有限,或许是运气好。
替代过程,非常的容易,基本上没有过多的查看HK的手册和应用笔记。
程序直接下载就能跑起来,
功能模块详细测试时,发现adc多通道采集时,通道采集顺序与预期不符,也是简单修正初始化部分,就能正常。
感觉如果产品已经定型,寻求芯片替代的话,真的可以考虑,
硬件不用修改,软件测试下功能模块就好了,
要求严格的话,测试下整机和环境适应性,应该问题不大。
在测试过程中,
选用ST和HK的pack进行编译,暂时没有发现不适应的状态,
不过,我这里是初步测试,应急使用可以参照,后期替换的过程中,应该会慢慢的转到HK的库上来。
sagade 发表于 2023-2-2 10:03 | 显示全部楼层
浏览航顺官网
也禁不住那个懒惰的小精灵,在头上叫着“是不是 ...
楼主给的网址显示 : “上架中,敬请期待”,难道要企业注册才能下载?
